réservoir alu
7 messages • Page 1 sur 1
réservoir alu
Messagede tofcarib » 24 Mar 2011, 17:44
En quelle épaisseur de tôle aluminium vous faites les réservoirs ? Et vous prenez quelle nuance d'aluminium ?
:merci: d'avance
2 temps pour toujours
tofcarib
Re: réservoir alu
Messagede GGTURBO » 24 Mar 2011, 20:57
Je bosse dans une boîte qui fait de la serrurerie et on fait souvent des habillages en alu. Le plus souvent c'est de la tôle de 3mm parfois 2mm pour éviter qu'une pièce soit trop lourde ou si la pièce est petite mais ça commence à craindre les chocs.
Donc je te dirais entre 2 et 3mm en fonction de ce que tu trouvera.
Pour la nuance, connaissant mon boss, on doit utilisé ce qu'il trouve de moins chère, et on arrive à avoir quelque chose de correct.
Je pense que le principale est de trouvé quelqu'un qui sais bien soudé l'aluminium parce que ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple.
GGTURBO
Re: réservoir alu
Messagede solexpromo5823 » 24 Mar 2011, 21:15
perso je sait qu il n y a que 2 sortes d alu qui ce soude tres bien ... le reste c est du collage ..
vais rechecher sa , m en souvient plus exactement .. :cry:
Re: réservoir alu
Messagede granjoie » 24 Mar 2011, 22:41
Tous ceux de la série 5000 trés bonne soudabilité, une bonne tole ag5 en 3mm.
Re: réservoir alu
Messagede jérémy » 25 Mar 2011, 03:19
cette année on a fait un reservoir sabo, sur les conseilles de granjoie (ag5 en 3mm) :merci:
le résulta et de bonne qualité niveau soudure.
jérémy
Re: réservoir alu
Messagede tofcarib » 25 Mar 2011, 10:12
:merci: pour vos réponses, je pensais à 2.5 mm d'épaisseur de tôle ça correspond à vos conseils.
Pour la nuance, à priori je vais partir sur de l'ag3 (5754), qui a une bonne soudabilité.
Quelques infos sur les alus trouvées :
http://www.acieriesdelaseine.com/fichie ... minium.pdf
tofcarib
Re: réservoir alu
Messagede stef-hann » 27 Mar 2011, 18:55
Perso, il est composite, des photos bientot :D
stef-hann
