peut-on sauver les vilos ?
Messagede jimmy52 » 04 Mar 2011, 16:28
:salut: j'ai enfin reçu mes vilos mais j'ai un gros souçi .... la cote de serage du maneton na pas été respecté ... je me retrouve donc avec des vilos ou les manetons s'enfilent a la main. quelle solutions pour résoudre le probleme ? souder a l'arriere ? recharger les vilo et réaleser ? besoin d'aide je vois pas comment faire ....
jimmy52
Re: peut-on sauver les vilos ?
Messagede seb » 04 Mar 2011, 16:43
repercer plus gros et baguet ,deja fait une fois et sa a durer 2 ans .....
seb
Messagede pitou49 » 04 Mar 2011, 16:47
1. Faire faire des manetons sur mesure.
ou
2. Tu peux faire moleter l'intérieur du vilo pour faire gonfler la matière. Je ne sais pas ce que cela vaut dans le temps.
Faudra que tu passes un jour au maneton de 12 épaulé + bague ina 12 x 16. Mécaniquement, je trouve ça plus fiable.
Les cocottes, ça me botte
pitou49
Messagede jimmy52 » 04 Mar 2011, 19:23
j'ai oublier de préciser que s'est des manetons de 16 si sa peut aider
jimmy52
Messagede pitou49 » 04 Mar 2011, 22:22
Il y a peut-être une autre solution. Fait faire une nitruration gazeuse sur 3/10ème. Cela génère un léger gonflement de la matière qui peut aller à 1/100ème au rayon.
Ensuite, tu reprends les portés de roulement à la toile.
Le plus ? Tu augmenteras aussi la dureté superficielle des vilo.
Le moins ? Il ne faut pas que ta cote soit déjà à +0,02 sinon ça sert à rien.
pitou49
Messagede riritrep » 04 Mar 2011, 22:31
Maneton de 18.
Messagede granjoie » 04 Mar 2011, 23:37
Passe en maneton de 18
http://www.motorkit.com/catalog/p58339/ ... _info.html
ou
http://www.rrd-preparation.com/moteur-m ... _34_37_831
Messagede jimmy52 » 05 Mar 2011, 10:45
passez en maneton de 18 cela me conviend comme solution j'ai plus qu'a revendre les kit en 16 merçi les gars :merci:
quelle serage pour manetons de 18 ? 5/6 centiemes ou plus?
jimmy52
Messagede MANETON44 » 06 Mar 2011, 11:18
Bonjour,
Je ne sais pas de combien ton alésage est loupé, mais une solution pourrais être de monter ce type de bielle :
http://www.scootbikeshop.com/solex-comp ... p-848.html
Le maneton fait Ø 16.03 ce qui peut convenir, un serrage de 2/100 est suffisant
Evites la soudure...
A bientôt, bon courage
MANETON44
Messagede MANETON44 » 06 Mar 2011, 11:24
Bonjour
Je ne sais pas de combien est loupé ton alésage, mais un serrage de 1/100 est suffisant
Sur ce site, il y a des manetons de 16.03 avec la bielle qui va bien
Bon courage,
MANETON44
Messagede winston25 » 06 Mar 2011, 14:33
Bonjour,
winston25
2010 Prototype 4 temps
Messagede granjoie » 06 Mar 2011, 14:50
Serrage 6 a 7 /100, pas moins...
Messagede winston25 » 06 Mar 2011, 15:00
Bonjour,
Pour le serrage du maneton c'est 6 à 7/100
Azote liquide pour le maneton -196°
Chauffe 200° (pas plus) pour le vilo
Un bon montage de centrage du maneton et une presse
Bon courage
winston25
Messagede MANETON44 » 06 Mar 2011, 20:50
6 à 7/100, c'est énorme !
Moi avec 2/100 eme, jamais eu de souci, en plus ca permet de changer le maneton en cas d'usure...
Bon courage !
MANETON44
Messagede Jarno Legros » 06 Mar 2011, 22:31
Slt!!
Pour être franc avec toi, si cette cote est loupée oublie au plus vite la soudure et les moletages!! pour la fret idem... Tu peux passer en 18 mais à mon avis, la meilleur solution est de trouver un autre usineur... car si cette cote est à la rue attention au autres!!! personnellement je vois pas comment on peut la louper! ou alors on utilise pas les mêmes outils... :wink: :wink: :wink: :wink:
En tout cas, moi sa tien :P :P :P depuis 3ans je tourne tjs avec mes 2 même vilos (Environ 90h chacun)
Pour le serrage si tu met 5,6 ou 7 centième alors bon courage...
A bientôt
Jarno
TEAM JAUNOTTE!
>>Programmé pour mener...!!!<<
http://www.teamjaunotte14.fr.gd
Jarno Legros
