combien de dent pour un galet de 46
Messagede solex polybaie » 22 Sep 2010, 12:35
:salut: mon galet a des dents style tabouret je voudrais en refaire un avec moins de dent.quel sera l influence sur la traction?faut t il des grosse dents ou plutot des petites pour passer les chevaux??
solex polybaie
Messagede shadocs » 22 Sep 2010, 18:54
Je pense en fait que ca dépend énormément de la
puissance et des caractéristiques
de ton moteur.
je suis un adepte des dents assez grosses
et agressives mais j'ai un moteur souple que je fais
peu cirer.
Notre denture fonctionne sur le sec et le mouillé à condition d'adapter pression des pneu et tension des ressorts.
Mais pas sur que la denture de mes galets ne convienne
à un moteur de SP ultra puissant mais moins souple
et qui nécessite un usage extrème de la cirette
lors des relances.
je laisse les spécialistes de la catégorie s'exprimer sur le sujet
Messagede solex polybaie » 23 Sep 2010, 09:15
salut je suis parti sur 45 dents pour un diam de 46.qu en pensez vous? :merci:
solex polybaie
Messagede Wable » 23 Sep 2010, 09:41
Pour des moteurs coupleux, donc proto :wink: , j'utilise entre 36 et 40 dents. 36 dents pour un Ø42 et 40 dents pour un Ø48mm.
Wable
Messagede solexman52 » 23 Sep 2010, 18:46
Quelle influence a la taille des dents sur le comportement et l'usure des pneus?
solexman52
