probleme carbu
voila j ai retiré ma cale sous cylindre pour faire des essais j ai compensé au dessus avec une autre culasse plus profonde et j ai mes carbu qui dégueule l essence de partout monté en souple ou pas
quelqu'un aurait il une explication
j ai remonté mon moteur comme au départ et tous va bien
sans ma cale j ai un bon couple et une vitesse encore intéressante c est pour cela que j aimerai bien résoudre se problème de carbu
essai réalisé avec des dell orto de 21 / 19 / 17.5
j ai tous changé dedans et rien ni fait sa crache par l admission et par les trop plein j ai plus d essence en dehors du carbu que dans le moteur
