refroidissement moteur SP liquide
Messagede mica78 » 18 Sep 2010, 11:58
:salut: pour le refroidissement du moteur peut on mettre autre chose que de l'eau? :merci
SP proto malossi lc
mica78
Messagede Jean-C » 18 Sep 2010, 12:03
non
- Bein ... rien
Jean-C
Messagede Lulu » 18 Sep 2010, 13:05
Mais peut-on y mettre des glaçons ?
Ok :arrow: :arrow: :arrow: []
Messagede bip le coyotte » 19 Sep 2010, 11:27
non
les produits type liquide de refroidissement sont interdit
car il risque d'entrainer des chutes
mais l'eau peux etre ameliore par certain produit qui te fait gagner quelque degres
regarde sur les forums pistes moto
retour a la compete
bip le coyotte
Messagede mica78 » 19 Sep 2010, 11:32
:merci: de vos réponse :)
SP proto malossi lc
mica78
Messagede Jean-C » 19 Sep 2010, 18:19
techniquement tu peux mettre tout ce que tu veux dans ton circuit de refroidissement, mais vis à vis du règlement, c'est de l'eau seule.
M'enfin j'dis ça j'dis rien car moi même je roule avec un additif anti-fuite.
- Bein ... rien
Jean-C
Messagede Frykosolex35 » 22 Sep 2010, 07:33
L'eau est un liquide qui conduit presque le mieux la chaleur, c'est pour ca qu'il est le plus utilisé. son coefficient d'echange est de 9000w/m^2.k^-1 et par comparaison le coef de l'huile est de 600 w/m^2.k^-1 donc pour avoir la meme performance de refroidissement avec de l'huile a la place de l'eau tu devrait augmentre d'environ 15 fois ton débit...
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
Re: refroidissement moteur SP liquide
Messagede stef-hann » 20 Mar 2013, 14:26
Bonjour,
je remonte se post pour une question :
Ok, il faut du l'eau et non du liquide de refroidissement, mais coté lisibilité c'est contraignant, c'est mieux avec un liquide coloré.
Connaissez vous de l'eau déminéralisé coloré, je pensais ajouter de la fluoriscine dans mon eau, comme ça je pourrais voir mon niveau pendant la course (niveau d'eau bien sûr :lol: )
J'ai trouvé sur le net un liquide de refroidissement pour hardware le Feser One - F1 - Cooling Fluid, mais la data-sheet n'indique pas si le produit est glissant, par contre il est coloré.
stef-hann
Messagede Clefd'treize » 20 Mar 2013, 16:12
Techniquement les radiateurs ne doivent contenir que de l'eau et uniquement de l'eau.
Messagede Jean-C » 20 Mar 2013, 20:46
J'ai déja vu des SP avec de l'eau colorée par du colorant alimentaire. c'est effectivement hors reglement, mais je ne pense pas que quiconque t'embete pour si peu...
- Bein ... rien
Jean-C
Messagede groove57 » 20 Mar 2013, 21:04
on peut peut etre la colorer avec du bleu de methylene peut etre mais apres je sais pas si ca reste teinté longtemps...
Messagede Nicosox » 20 Mar 2013, 22:43
l'autre intérêt non négligeable de la couleur c'est pour les commissaires et directeurs de courses qui en cas de chute peuvent distinctement faire la différence entre de l'eau et/ou du mélange suite à une fuite (chute ou autre) ce qui permet de prendre les bonnes décision absorbant) de loin sans prendre de risque sur la piste pour renifler le produit (je parle en connaissance de cause pour intervenir sur accidents et pollutions régulièrement) c'est une piste certe facultative mais interessante si on trouve un colorant neutre non visqueu
Messagede Team TDC » 20 Mar 2013, 23:14
faut rajouter de la grenadine :mrgreen:
Messagede I-man » 21 Mar 2013, 00:24
Team TDC a écrit:faut rajouter de la grenadine :mrgreen:
Pour le coup c'est plus visqueux. Mais du colorant alimentaire, ça modifie pas la viscosité.
I-man
Messagede debecos » 21 Mar 2013, 12:55
Salut
Une dose de jaune pour sept d 'eau, ça colore bien et en cas de fuite ou autre ça ce sent tous de suite
; bu
