Cage pied de bielle
Cage pied de bielle
Messagede pitou49 » 30 Mar 2010, 09:38
Bonjour à tous,
J'envisage avant les 6 de Augan de démonter le moteur UFOLEP pour y changer :
- les deux roulements
- la cage de la tête de bielle
- la bielle
Question :
Est-ce que vous changeriez le maneton, la cage du pied de bielle et le joint spi ? Vous connaissez le moteur et ses perf. Il a actuellement 46 heures de course. La bielle et les cages sont du Bidalot. Le maneton est un maneton épaulé de 12 usiné dans un acier à 110 kg.
Je pense de toute façon tout changer par sécurtié, mais je me pose la question de l'utilité de ces changements.
Merci pour vos avis
Pitou
Les cocottes, ça me botte
pitou49
Messagede olisox » 30 Mar 2010, 09:46
PAS LA PEINE CHANGE RIEN .PAR CONTRE REVIENS A LA SALLE DE MUSCU. :mrgreen:
plus serieusement
UNE CAGE NEUVE SUR UN MANETON USED J'AI DEJA FAIT MAIS UNE FOIS PAS DEUX APRES C'EST L'ENSEMBLE QU'IL VAUT MIEUX CHANGER.
Messagede r4gt kanotix » 30 Mar 2010, 09:50
peut etre controler le jeu de ton ensemble mobile ( vilo / bielle ) , sur un kart , avec moins de 24 h oui , sur un moteur BIDALOT GR2 ou GR3 , a chaque course , met je suis pas specialiste en la matiere :!:
Messagede solex166 » 30 Mar 2010, 11:58
aux vues de ton montage avec traction sur le maneton, je pense sincèrement que remplacer la bague ina et le roulement suffiront à repartir pour une saison. une fois bien serré, ton maneton supporte peu de contraintes grace à ce montage.
Messagede momoy » 31 Mai 2010, 18:30
est se grave si il y a du jeu dans le pied de bielle je parle pas dans le sens haut en bas mais de gauche a droite moi sa "balotte" sachant que j'ai bague ina neuve roulement sbs neuf et bielle de 51????
j'attends vos reponse car pas envie de monter l'ensemble pour casser au bout de 5 min
Messagede solexman52 » 01 Juin 2010, 10:56
Tu parles en fait de la tête je pense, côté maneton.
Ca dépend du jeu.
solexman52
Messagede momoy » 01 Juin 2010, 11:30
voila le schéma pour mieux expliquer
Messagede solexman52 » 01 Juin 2010, 16:10
Le jeu axial de 0.5 et le jeu radial proche du 0 sont normaux mais le ballant pas trop. Tu peux bouger le pied de bielle de combien de millimètres? Tu auras toujours un léger ballant mais il faut que ça reste acceptable.
solexman52
Messagede guiguisolex » 01 Juin 2010, 18:01
momoy a écrit:voila le schéma pour mieux expliquer
Tu as monté un maneton neuf, avec une bielle neuve, et une cage neuve et le tout de la même marque ??
Messagede momoy » 01 Juin 2010, 18:29
non maneton fait maison
de diametre 12 avec une bague ina 12*16 neuve un roulement sbs neuf et une bielle de 51
Messagede solex166 » 01 Juin 2010, 18:33
pour moi c'est normal.
sur les bielles de 10 de large, un peu de rotulage est normal.
le tout est de te débrouiller pour bien aligner le tout, afin que le rotulage n'aie pas lieu en fonctionnement
Messagede SOLEXGUMP » 01 Juin 2010, 19:49
j'ai une bague ina et bielle SBS 90 mm couteau et cage à aiguille argent.
Messagede SOLEXGUMP » 01 Juin 2010, 19:51
ce qui massacre tout, c'est l'hyperstatisme (aucun jeu nul part), les pièces se positionnent naturellement en fonctionnement.
Messagede momoy » 01 Juin 2010, 22:37
ok car en faite je n'ai pas de bielle SBS mais des bielles de 12 de MBK
Messagede Frykosolex35 » 02 Juin 2010, 17:00
:salut: Le jeu dépend aussi de la quantité d'huile dans le roulement, non? Je sais que sur mon embiellage j'ai un rotulage important a sec mais il devient presque nul lorsque j'y met une goutte d'huile.
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
