Besoin d'aide urgent
8 messages • Page 1 sur 1
Messagede Solexin » 21 Mar 2010, 17:57
Je suis en train de monter mon premier moteur proto et j'ai commencé le montage aujourd'hui...
Mon problème est qu'une fois mes 2 roulements montés sur mon carter avec ma platine d'allumage, j'ai un très léger jeu lorsque je bouge le vilo côté allumage(haut/bas et gauche/droite)...et pareil lorsque je bouge le vilo,il y a un très léger jeu côté vilo qui se décale très légèrement...
Est-ce normal?????
Merci de votre aide car là je suis en panique.....
Solexin
Messagede SOLEXGUMP » 21 Mar 2010, 19:12
c'est pas normal du tout !
soit tu as un jeu roulement/platine allumage trop important, dans ce cas, colle ton roulement avec de l'araldite (système D) ou alors il faut poser une frette.
Le jeu axial du vilo a deux causes :
1- soit le roulement vilo a du jeu dans le carter vilo, dans ce cas, colle le avec de la loctite Scelroulement ou 603 (si mes souvenirs sont bons !)
2- l'empilage vilo/roulement/galet n'est pas correct et donc le roulement vilo n'est pas pris en sandwich, revoir l'empilage.
Messagede Frykosolex35 » 22 Mar 2010, 13:07
Ton jeu viens peut etre de tes roulements, ils se comportent comme des rotules et c'est normal. Ils ont quel jeu?
Frykosolex35
2009 Prototype 1010
Messagede Fafa » 22 Mar 2010, 13:20
ou la la :shock: je rejoit solexgump,c'est peut etre
aussi une portée de roulement du vilo
mais bon,je connais pas ton montage
Exsol 16
Fafa
Messagede r4gt kanotix » 22 Mar 2010, 13:36
+1 , a controler de part et d autre le vilo sur le montage roulement , coter bielle et coter allumage , si un des 2 a trop de jeux , a la longue tu cassera ton carter moteur voir plus selon la cause , j ai deja eu le cas sur mon 3800 de course , j ai eu une bielle a deteriorer en - de 15 min :!:
Messagede promo petit gris » 22 Mar 2010, 14:15
Si c'est un carter tabouret, il faut mater l'aluminium à l'aide d'un poinçon à la périphérie du logement.
promo petit gris
Messagede Solexin » 22 Mar 2010, 21:06
Merci de vos conseils je vais démonter cette semaine pour regarder tout ça....
Solexin
Messagede moi » 28 Mar 2010, 15:02
Tes roulements sont montés comment dans les carters? Avec jeu ou serrés?
Et sur le vilo?
moi
