Jeu piston cylindre estimation rapide
Salut
Je refais un moteur Motobec donc le piston semble presque neuf, mais ne comporte pas de lettre (cylindre : lettre G).
Quand j'appuie le cylindre sur une feuille cartonnée (=joint) et que je mets le piston dedans, il descend super lentement, 2-3mm par seconde à peine (dégraissé, je précise).
Je commence à connaître un peu les jeux au piston avec des cylindres fonte, mais avec l'alu j'ai encore du mal.
On m'a parlé de 3 centièmes. Bien. En vitesse de descente du piston ça correspond à quoi ?
Les SP, vos pistons neufs descendent à quelle vitesse dans le cylindre bouché ?
