Question sur montage galet tabouret
7 messages • Page 1 sur 1
Messagede verttaz » 25 Jan 2010, 15:58
J'ai une question sur le montage des galets type tabouret, et celui présenté par le shadoc :
Il est composé d'une denture et 2 flasques, la flasque coté moteur ayant une rainure dans sa partie renrant dans la denture.
Question 1 : Comment est ce que tout çà reste solidaire sur le vilo?
Question 2 : A quoi donc sert cette rainure dans la flasque coté moteur?
Merci !
verttaz
Messagede groove57 » 25 Jan 2010, 20:46
le montage tabouret est composé de deux noix de galet lisse le systeme de denture et monté en force et collé a la loctite sur les deux noix apres le galet est monté sur le vilo directement et est bloqué avec un écrou contre écrou tout simplement
Messagede verttaz » 26 Jan 2010, 13:36
Ok merci.
Tout çà tient par adhérence.
verttaz
Messagede Math exsol16 » 26 Jan 2010, 15:44
groove57 a écrit:le montage tabouret est composé de deux noix de galet lisse le systeme de denture et monté en force et collé a la loctite sur les deux noix apres le galet est monté sur le vilo directement et est bloqué avec un écrou contre écrou tout simplement
Sauf qu'au bout d'un moment quand les poneys arrive à la roue ben le montage il se dessére, en plus j'avait rajouté une vis sans tête avec une empreinte dans le vilo pour être sur
Math exsol16
Messagede promo petit gris » 26 Jan 2010, 16:34
pour mettre fin aux pb de desserrage, il faut refaire la noix coté soie en Ø22 au lieux deØ21.
Bien sur il faudra changer le joint à lèvre en Ø22.
promo petit gris
Messagede verttaz » 26 Jan 2010, 17:13
Pourquoi le fait de passer de 21 à 22 empeche le desserrage?
:shock:
verttaz
Messagede crusty » 26 Jan 2010, 17:56
en diametre 21 tu a 2mm d'épaisseur au rayon, 22 est une cote standard pour les bagues ina et tu a plus de matière, ta bague ne se matte plus, ton serrage reste donc plus constant. :wink:
