Recherche aiguille désespérément
Messagede StefTeam » 12 Jan 2010, 13:45
Je suis à la recherche d'un jeu d'aiguille pour carbu PWK Ø24 (marque Stage6) car le ralenti est unréglable même avec un gicleur secondaire énorme, je pense que le problème vient de là.
En fait quand on relache les gazs, il reste à 5000 tours...
Ctotof m'a envoyé un lien mais je n'y trouve rien pour ce carbu là et chez Maxiscoot y zont pas..
Messagede steaki31 » 12 Jan 2010, 14:37
t allé voir sur dam-sport.net et la-becanerie .fr
steaki31
2009 origine ameliorer 3800
Messagede StefTeam » 12 Jan 2010, 15:42
La bécanerie oui, ils font que Dell Orto. Dam non je vais aller voir. :merci:
Messagede harrondo » 12 Jan 2010, 16:24
:salut: , je ne sais pas si c'est ca que tu recherches exactement mais bon
http://www.scootpassion.com/carburation ... wk-24.html
Messagede StefTeam » 12 Jan 2010, 17:33
Oui ça m'a l'air pas mal, je vais regarder déja ce qui est monté d'origine sur mon carbu. :merci:
Messagede granjoie » 12 Jan 2010, 17:44
J'te dis ce soir Steph, je suis au taff.
Donne les refs d'aiguille, ce carbu est neuf ou a déja roulé correctement (pb fonderie)?
Regarde aussi du coté de la vis de ralenti, c'est une merde la dessus.
Et enfin achète un vrai keihin merde.... :mrgreen:
Messagede VLM Racing » 12 Jan 2010, 19:01
:salut: aurais-tu les réf. dell orto :
de l'aiguille,du gicleur, du diffuseur de ralenti et les flotteurs combien de grammes :?:
car ça fonctione un peu ensemble si je dis pas de connerie :mrgreen: :crasy:
et ton aiguille aurait-elle plusieurs crans de réglages :?:
en la baissant tu appauvriras le mélange et en descendant le clips au 3ème cran par exemple, tu l'enrichiras au contraire.cette action sera surtout sensible aux faibles ouvertures du boisseau.
et la bougie que raconte-t-elle :?:
et si tu changes ton aiguille :?:
la principale différence est la longueur de la partie conique et:
cela va influer sur ces différents points par la suite pour une meilleure optimisation,crois-moi j'ai longtemps potassé sur le sujet :crasy: ,prenons un exemple sur ce que je connais:
Les carbu de 30vhs,oui je sais ce n'est pas pour un sox :oops: :( :mrgreen:
mais c le seul que je connaisse :win:
ça vous permettra sans doute d'étudier des pistes :?: :crasy:
prenons une aiguille k27 et ralenti de 30 avec flotteurs 5,2gr :c + adapté par temps froid et pistes longues.
aiguille k98 et ralenti de 30,flotteurs de 5,2gr c plus adapté aux temps chauds et pistes courtes.
aiguille k98,ralenti de 60 et flotteurs de 3,6gr:
8) meilleur fonctionnement à bas régime=avion
Il y a encore de meilleurs ensembles mais pour les acheter il faut s'appeler Schumi je pense un peu comme avec les allumages :roll: :furious:
J'espère avoir pu t'aider ne serait-ce qu'un petit peu même si je n'ai pas résolu la totalité de tes problèmes malheureusement je pense, désolé :!: Cela évitera peut être tout de même des frais supplémentaires pour l'achat d'une aiguille. Je ne connais pas le carbu de diamètre 24, mais il faudrait trouver des réglages similaires.
A +
VLM
VLM Racing
2009 Solex Origine Model 3800
Re: Recherche aiguille désespérément
Messagede WiWi_Solex » 12 Jan 2010, 19:30
StefTeam a écrit:Je suis à la recherche d'un jeu d'aiguille pour carbu PWK Ø24 (marque Stage6) car le ralenti est unréglable même avec un gicleur secondaire énorme, je pense que le problème vient de là.En fait quand on relache les gazs, il reste à 5000 tours...Ctotof m'a envoyé un lien mais je n'y trouve rien pour ce carbu là et chez Maxiscoot y zont pas..
Beb à Tarbes en 2009 à eu exactement le meme probleme avec le meme carbu.
Solex toujours à fond ...
C'est l'aiguille qui s'use, son aiguille était devenue aussi pointue qu'une aiguille de couturiere, et en vibrant dans le puit de bougie, elle avait egalement detruit ce dernier ...
Wilfried.
WiWi_Solex
Messagede solexproto53 » 12 Jan 2010, 20:06
granjoie a écrit:J'te dis ce soir Steph, je suis au taff.
A ma connaissance le vrai Keihin PWK 24 n'existe pas, la gamme PWK de Keihin démarre à 28.
Tiens moi au courant si je me trompe.
n°13 à Nouziers
solexproto53
Messagede olisox » 12 Jan 2010, 20:26
solexproto53 a écrit:salut,
monsieur nouziers 2007.2009 :clap: j'en avais un en 24 que j'ai revendu.et que j'avais eu par foguy .beb en a eu un neuf il y a deux ans mais ils sont rare .dommage c'est du bon matos
Messagede solexproto53 » 12 Jan 2010, 20:49
Sur le site Keihin : http://www.keihin-us.com/am/index.php , il n'y pas de PWK 24 au niveau des piéces de rechange. Aussi, je n'ai jamais de Keihin PWK 24 en monte d'origine sur les moto.
Il faut se méfier, ce n'est pas parce c'est marqué Keihin sur le carbu que c'est un vrai Keihin.
PS : pour Nouziers, t'as oublié 2006 et 2008 en catégorie catégorie proto ,certes. :win:
n°13 à Nouziers
solexproto53
Messagede olisox » 12 Jan 2010, 21:41
solexproto53 a écrit:PS : pour Nouziers, t'as oublié 2006 et 2008 en catégorie catégorie proto ,certes. :win:
je sais mais le scratch c'est le top non :clap:
moi fog je crois qu'il connait et que s'il avait ce modele ...bref bonne prepa au 23 :mrgreen:
Messagede StefTeam » 13 Jan 2010, 06:36
Merci à tous, je vais voir. Je voudrais "sauver" celui la sans être tenté de le vendre à un p'tit jeune que je mettrai dans la mouise.
Seb, ce carbu est neuf et a toujours fait ça. Malgré toutes les positions d'aiguille, vis d'air de ralenti et même taille de gicleur de ralenti.
Je l'avais acheté car trés content du Ø21 (2e à Jarnac, 2e à Capbreton...).
Bref j'ai tout réglé sauf changer d'aiguille pour enrichir le bas régime. Et puis le flotteur aussi que je dois regarder.
Messagede VLM Racing » 13 Jan 2010, 13:54
Ah oui :!:
Je pensais aussi à autre chose : le pointeau des flotteurs qui reste collé, cela arrive souvent malheureusement et même quand ils sont neufs, il faut parfois régler ce même pointeau.
Et aussi peut être : le câble mal réglé sur la course de fermeture du boisseau. En vérifiant le bon fonctionnement du montage, écouter le boisseau à la décélération, ça doit faire un petit "clac", moteur non tournant bien sûr.
J'aurais essayé quand même, bon courage à toi :!:
A +
VLM
VLM Racing
Messagede StefTeam » 13 Jan 2010, 16:08
Oui c'est des pistes, je te remercie je vais tester ça aussi...
