Calcul de Masse d Inertie !
4 messages • Page 1 sur 1
Messagede r4gt kanotix » 13 Déc 2009, 13:40
hello ,
voila , je me retrouve avec un probleme dont je ne trouve pas de remede efficace , sur mon OA " Proto " , je n arrive pas a regler le probleme suivant :arrow:
si j utilise mon allumage de solex ( volant magnetique de 1200 Grs ) , j obtient 57.7 km/h pour env. 7200 tr/mn avec mon galet de 46 mm mais ca ratatouille tres vite ( cylindre a 2 TB ) .
et si j utilise mon allumage de tronconeuse ( volant avec masse d inertie avec 800 Grs l ensemble ) , j obtient 67.7 km/h pour env. 8500 tr/mn avec le meme galet de 46 mm mais le solex semble tres long a prendre ca vitesse .
dans les 2 cas , l avance a caler a 2 mm avant le PMH .
quelqu un aurais un calcul pile poile pour que je retail une masse d inertie pour atteindre un ensemble a 1000 Grs .
PS: mon rotor interne de mon allumage fait 90 mm et la masse fait 90 mm sur 10 mm d epaisseur et 110 mm sur 10 mm d epaisseur ausi .
Messagede Nicosox » 13 Déc 2009, 14:32
vu ton rapport vitesse/régime moteur/diamètre de galet
tu à environ 11% de glissement vérifie ça déjà
Messagede guiguisolex » 13 Déc 2009, 14:47
Ce qui compte ce n'est pas la masse mais ou elle est située par rapport à l'axe de ton vilo.
Donc comparer 2 masses d'inerties par leur masse c'est pas bon (sauf si elles ont exactement les mêmes dimensions) genre une masse en alu l'autre en acier.
Donc pour comparer il faut calculer le momnt d'inertie. Il faut prendre en compte que tu as soit un cylindre plein soit un cylindre creux soit uen somme des deux suivant les cas.
Tout es expliqué ici
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_d%27inertie
ne pas ce prendre la tête avec les formules de ouf il y a les resultats des intégrales et autres dans les applicatins bas de page
Messagede r4gt kanotix » 13 Déc 2009, 16:10
bon , j ai changer d allumage car j avais un doute , mais le probleme reste entier :!:
j ai mis le moyama a la place du tronconeuse mais je perd 3 km/h en vitesse maxi .
concernant le probleme de glisse ( 11% ) quand je leve ma cirette , le moteur prend un peu plus de regime mais ca ne permet pas de gagner de la vitesse :!:
sauf utilisation d un autre galet ( 42 ou 44 mm ) , je pense que mon galet de 46 mm me demande trop d effort a pleine charge .
