Roulement de bielle
7 messages • Page 1 sur 1
Roulement de bielle
Messagede crusty » 22 Mar 2006, 00:04
Salut a tous,
j'ai un grand service a vous demander,
j'ai promis a un collègue de lui refaire tourner correctement son proto, cependant je me trouve face a un probleme, je n'arrive pas a trouver le bon roulement de tete de bielle, il me faudrait un roulement qui fasse 20*14*12 (attention ce n'est pas du 14.4 comme les 103!)
D'ailleur je ne sait meme pas d ou viens la bielle, elle fait 76 d'entre axe, diametre 15 au pied et 20 en tete, c'est marqué siempé dessus et une référence que j ai oublié. Si vous savez d'ou ele peut provenir... chui curieux!
j'espere que quelqu un auras ma solution, solexement
benjamin
Messagede solex120 » 22 Mar 2006, 11:15
20x14x12, c'est une douille de tête de bielle d'origine, si tu veux j'en ai en stock, je serais chez mes paraents ce WE.
Messagede debecos » 22 Mar 2006, 11:51
:salut: non c'est pas origine solex, les roulements solex se monte librement dedant. mystere
Messagede solex120 » 22 Mar 2006, 13:08
Il faut passer ce WE avec la bielle, on pourra mesurer cet alésage précisément avec un palmer intérieur.
C'est peut-être une dimension anglaise genre 51/64 (20.24mm).
Messagede crusty » 22 Mar 2006, 17:28
Salut Cel,
merci pour la proposition mais c'est ce qui est monté dedans actuellement, mais le truc c'est que je vais envoyer le cylindre a traiter et je n'ai pas envi de prendre de risque avec une douille d'origine, ce que je recherche ce serait plutot une cage du genre 103 ou 51 (malheureusement celles ci ne correspondent pas). Surtout que le proto n'est pas a moi, c'est le 45 a christophe du MCD, donc ca me ferait chier de lui rendre et que ce pete peut de temps après.
benjamin
Messagede Grumly » 23 Mar 2006, 18:54
Et pourquoi une douille type origine te deplait ???
il existe les HK1412 qui sont a aiguille non jointive (voir le site skf)
GRrr GRrr
Grumly
1996 Solex Origine Model 3800
Messagede crusty » 23 Mar 2006, 20:05
C'est déja ce que j'ai, mais le proprio ne bricole pas du tt alors quand je vais lui rendre faudrait qu'il y ai le minimum de maintenance, et franchement des douilles comme ca je trouve ca bien moins rassurant que des cage type 103 ou 51, voila tout
