galet de 46 mm qui se desserre !
apres avoir exploser mon carter de mon proto hier soir , j ai remplacer par mon nouveau carter ( nouveau reglage avec couple ) , mais voila mon galet de 46 mm se desserre quand je met mes gaz a fond au moment de cirer , j utilse la rondelle grover du solex et l ecrou de 21 avec un serrage de 6.5 Kgs mais ca ne tient pas
