allumage derbi
4 messages • Page 1 sur 1
allumage derbi
Messagede bullsox » 02 Mar 2006, 19:20
bonjour,j'aurai voulu savoir si je peut monter un allumage PVL de derbi sur un sox.sens de rotation inverse
bullsox
2007 SP-Prototype Cyl. Bidalot Liquide 5 Tr
Messagede solex120 » 02 Mar 2006, 19:38
J'ai fait le test avec un motoplat à rotor interne de kart, et quand tu tournes à l'envers, tu as une étincelle mais vraiment pas forte. Je ne m'y connais pas trop en allumage mais je crois que les aimants sont disposés de telle sorte qu'ils créent le champs magnétique max au moment de l'étincelle.
allumage
Messagede TSR16 » 02 Mar 2006, 20:37
Tous les allumages qui se situent côté droit se montent sans probléme, sur le solex c'est côté gauche mais vu que le moteur tourne inverse par rapport à une mob ça revient au même , les allumages de kart qui se situent côté gauche style motoplat fonctionne que si tu retournes le stator et le rotor moi j'ai jamais essayé mais j'en ai encore vu un cette année à Nouziers avec un interne retourné pas mal de modifs sont nécessaires reprise du cône du rotor et modifs de la platine d'allumage pour ton allumage de derbi s'il est côté gauche j'ai bien peur que tu sois obligé de le retourner :?
Messagede guiguisolex » 03 Mar 2006, 09:07
tu peux le monter mais le problème c' est que si je ne dis pas de bétises ton rotor et ton stator ont un sens .En gros si tu montes ça comme un allumage classique ça ne marchera pas.
Il faut faire une platine inversée c' est à dire que tu fixes le stator de manière à ce que cela soit à l' endroit.
Ensuite le fait de tourner dans le sens inverse ne fait que décaler le point d' allumage( plus en face des repères)
Certains de mes potes roulent avec un allumage mvt de kart avec platine inversée ça marche.
bye
