flexible d 'échappement
13 messages • Page 1 sur 1
Messagede guiguisolex » 01 Mar 2006, 09:43
Bonjour à tous
Mon problème est simple j' ai fai beau pot tout neuf et je vais le faire passer dans le cadre. Je ne sais pas quelle marque ou quel type de flexible uiliser.Il me faudrait un diamètre intérieur de 25 mm.
Merci d' avance pour vos conseils
:D :D
Messagede solex120 » 01 Mar 2006, 10:49
La réponse est dans le titre de ton message!
Je me fournis en flexible ici : http://www.radiateurs-rezeens.com/
Une trentaine d'euros les 2m
Messagede guiguisolex » 01 Mar 2006, 11:12
:merci: :merci:
mais tu utilises quoi toi comme diamètre du 30 intérieur??
En fait j' ai déjà trouvé du 30 mais j'aimerai avoir du 25 est-ce que cela existe.
Sinon j' ai lu sur d' autres forum que certains flexibles d' échappement avait tendance à se casser j' aimerai bien avoir des conseil sur les marques à éviter
ps solex 120 :j' ai lu tout le manuel que tu as mis en ligne sur ton site sur l' accord des pots d' échappements.Je suppose que c'est toi qui l' a fait et si c' est bien le cas je te félicite car il est très clair et très complet
:acclam: :acclam:
Messagede solex120 » 01 Mar 2006, 11:21
Pour les flexibles, chez mon fournisseur il y a du 25, 28, 32 intérieur.
Perso j'utilise du 28, même si du 25 serait mieux, mais moins résistant.
Pour éviter qu'il ne casse en course, il faut de bonnes butés de directions et une glissière pour que le poids du pot ne s'applique pas sur le flexible (j'utilise 2 tubes qui coulissent l'un dans l'autre). Plus un élastique de tente (pas trop fort) qui plaque le pot sur le cylindre (technique des Shadocs). Et finalement j'entoure le flexible avec de la bande de teflon (type plomberie) pour eviter les fuites et un moteur tout sale!
Quant au manuel sur les accords d'échappements, c'est un document manuscrit que m'a donné mon prof de fraisage (le père de pipic...) il y a longtemps, je l'ai juste mis en format électronique.
Messagede guiguisolex » 01 Mar 2006, 11:40
je vais mettre tout cela en application et après je vous mzts des phtos dans le garage
Messagede guiguisolex » 02 Mar 2006, 09:03
Dis mois solex 120 :lol:
je me demandais un truc.Je suppose que ta pipe d' échappement n' est pas au diamètre 28 mais plutot à un diamètre inférieur.Cela pose pas de problèmes pour la propagation de l' onde d' avoir une variation de section aussi brutale.??
Comme tu es scientifique tu solex t vas ouvoir m' aider.
Messagede solex120 » 02 Mar 2006, 12:12
Ca doit jouer, mais je pense que la forme de cette pipe donne un effet venturi intéressant.
Messagede guiguisolex » 02 Mar 2006, 12:19
ok
Messagede Matt » 03 Mar 2006, 17:26
est ce que certains ont essayé de remplacer le flexible par une rotule ?
Matt
Messagede Grumly » 03 Mar 2006, 17:53
Oui. Mais je pense que c'est aussi pas tres facile, car le rotule n'as pas un debattement monstrueux.
En plus il faut qu'elle soit le plus pres possible de l'axe de direction
donc en sortie de cylindre il faut un tube , la rotule et ensuite ton pot
GRrr GRrr
Grumly
1996 Solex Origine Model 3800
Messagede Matt » 04 Mar 2006, 16:39
ouai je suis d'accord avec toi pour le debattement mais pour le flexible est ce que il y a des pertes au final ?
Matt
Messagede pitou49 » 10 Avr 2006, 17:06
Petite question :
Qu'est-ce que vous mettez autour du flexible pour cacher l'huile qui coule partout ?
Les cocottes, ça me botte
pitou49
Messagede solex120 » 10 Avr 2006, 18:42
Du teflon de plombier.
