[RESOLU] quel ressort pour moteur proto
Messagede r4gt kanotix » 06 Mar 2009, 12:00
tout est dans le titre :!:
:arrow: utiliser des ressort ou des " silent-bloc " :!:
le probleme c est que mon proto en casse avec la resonance de ces derniers qui vibre la ou le moteur tire le couple maxi .
si certains ont une idee fiable , merci de leurs aides :acclam:
Messagede paacsolex » 06 Mar 2009, 12:28
ton moteur doit être déjà en pivot sur des silences blocs et je te conseil de mettre soit un verin pour amortir et aussi des caoutchouts ou ressorts pour tendre le moteur... :salut:
http://www.paacsolex.com
paacsolex
Messagede belin3800 » 06 Mar 2009, 13:14
Je monte des élastiques de siège de 2CV...
belin3800
belin3800
Messagede granjoie » 06 Mar 2009, 14:23
belin3800 a écrit::salut:
belin3800
Idem + axe moteur sur silent bloc et roulement
Messagede r4gt kanotix » 06 Mar 2009, 14:33
il est deja monter sur axe et silent-bloc mbk ( depuis 1987 ) , le probleme , c est que je casse regulierement du ressort de tension :!:
pour le verrin moteur , il est en commande car par chez moi , y a pas que des parking de " Hypermarche " :)
Messagede olisox » 06 Mar 2009, 14:52
elastic 2 cv
Messagede jj » 06 Mar 2009, 16:56
olisox a écrit:elastic 2 cv
+1
jj
Messagede jul ensorsolex » 06 Mar 2009, 20:13
l'élastique de 2CV est presque obligatoire sur un solex de course... :mrgreen:
jul ensorsolex
Messagede crusty » 06 Mar 2009, 20:15
OBLIGATOIRE, et entre pièces de la même époque ils se comprennent bien... :lol:
Messagede jean-sebBrest » 07 Mar 2009, 11:37
+1
Messagede stef-hann » 31 Mar 2009, 07:21
verrin pneumatique de hayon de voiture, plus une bonne poignée de main et des avants bras de wind-surfeur
stef-hann
Messagede r4gt kanotix » 07 Avr 2009, 20:07
bon , j ai utiliser des ressort armature de lit ( :!: ) .
le cadre metalique qui permet de tenir le matelat , possede des ressort court de grosse section , j ai monter le tout sans modif et le test est tres concluant , mon moteur ne patine plus quand je libere mes CV ( poney de faignasse :lol: ).
de que possible , je met un photo du montage :acclam:
Messagede Lulu » 07 Avr 2009, 23:36
jul ensorsolex a écrit:l'élastique de 2CV est presque obligatoire sur un solex de course... :mrgreen:
Bonjour, pouvez-vous me donner (à peu près) la dimension de ces élastiques ?
Les photos sur internet montrent un rond en caoutchouc avec des crochets mais rien pour avoir une échelle :?
Messagede Lulu » 09 Avr 2009, 09:53
Eh ben personne ne sait ? :(
A peu près ? Plutôt 2cm ou 15cm de diamètre ?
J'ai pas ma 2CV sous la main :mrgreen:
Messagede olisox » 09 Avr 2009, 09:58
Lulu a écrit:Eh ben personne ne sait ? :(
dia 50 mm a peu pres
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 19 invités
