Voila j aimerais savoir vos technique pour monter les roulements dans le carter moteur alu (rlt vilo et platine)
technique du four er congélo ou autres
guiguisolex a écrit:Moi j' ai encore un carter d' origine et même en colant le roulement côté boite à clapet il finit toujours par se barrer.
solexpromo5823 a écrit:salut
pareil pour moi au four 100degres et vilo au congel 24h avant :
mais la faut pas les mamans dans la cuisine :![]()
le roulement rentre tout seul avec son joint spy .
apres je laisse 24h la dilatation reprendre ses droit . une fois le vilo galet monter , pour la platine afin que le vilo ne bouge pas dans l autre sens ,
je met un chasse goupille pointut sur la masse du vilo dans l etau et de l autre coter je pousse la platine qui vas dans son logement , ainsi le vilo et maintenu dans sa position sans bouger ....![]()
le vilo et en place sans jeux ni rien :
violi voila ma methode
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 37 invités
