cable de gaz
9 messages • Page 1 sur 1
cable de gaz
Messagede Invité » 18 Fév 2009, 19:21
j ai recuperé 2 cables de gaz avec leur gaine (sans doute monté sur une pocket italienne avec carbu dell orto)
les 2 n'ont pas la meme longueur de cable depassant de la gaine mais aucun ne va sur mes carbu dell orto...
trop long les cable !!! au moins 2cm
il faut que j achete un cable tout fait en magasin ou bien y a t il une astuce pour rallonger la gaine ?ImageImage
Invité
Messagede crusty » 18 Fév 2009, 20:10
??? ba achete du cable d'accelerateur chez ton revendeur de cycle, un bout de gaine de la bonne longueur et un serre cable ... ou est le problème? :roll:
Messagede SOLEXGUMP » 18 Fév 2009, 20:12
ben, je vois pas ce qu'il y a de compliqué :roll:
si les gaines sont trop courtes, et bien rachète tout, ça va pas t'arracher le porte feuilles.
sinon, tu vires les butées amovibles, tu recoupes tes câbles et tu remets la butée amovible.
voilà
Messagede babach » 18 Fév 2009, 21:13
ok
je passe pour un naz ..... lol
est ce qu il existe des cable avec cote standard
sinon en effet je vais bidouiller avec des serre cable
mais bon j'etais etoné que des "cables tout fait" n'aille pas c'est tout ....
le solex est unique et fun !!
babach
Messagede SOLEXGUMP » 18 Fév 2009, 21:39
tout dépend du type de poignée d'accélération, entre une droite et une à 90°, la longueur de câble entre la gaine et la butée est différente....
Messagede crusty » 18 Fév 2009, 22:32
si tu achete un cable pour une mobilette "X" il faut que tu ai le même montage, meme poignée et même carbu, sinon ca n'ira jamais... :wink:
Messagede babach » 19 Fév 2009, 17:14
et bien voila , je comprend mieux que ce soit tout un bins pour assembler une poignee avec un carbu
il y a bien des standard mais avec certain modele....
ma question n'etait pas si bete !!!
babach
Messagede Seb21-PST team » 19 Fév 2009, 18:18
Pas la peine de te compliquer la vie avec des câbles standards.
Achete de la gaine par 5m, des bout de gaine, du cable et des serre-cables et tu coupe tout à longueur. Je pense que tout le monde fait comme çà ici.
Seb
Seb21-PST team
Messagede momoy » 19 Fév 2009, 19:08
moi je prend des cables de dérailleur sa y va nikel
