reservoir alu
15 messages • Page 1 sur 1
reservoir alu
Messagede cayman » 01 Fév 2009, 14:24
petite question pour ceux qui ont réalisé des réservoirs sur mesures, j'aimerais savoir quel diamètre de tube de remplissage vous avez et si vous utilisez des bouchons du commerce ou si vous les réalisez au tour, si c'est le cas, je suis preneur de 2 ou trois conseils
cayman
Messagede chicane mobile » 01 Fév 2009, 14:28
pour moi c'est un bouchon usiné avec une gorge pour join thorique tout simple mais éfficace (n'ouvblies pas le trou de mise à l'air)
Messagede cayman » 01 Fév 2009, 14:37
chicane mobile a écrit:pour moi c'est un bouchon usiné avec une gorge pour join thorique tout simple mais éfficace (n'ouvblies pas le trou de mise à l'air)
est-ce que tu mets une valve de mise a l'air comme sur les cross
cayman
Messagede solex166 » 02 Fév 2009, 12:16
moi je met ce type de valves, ça permet de faire un on gros trou sans en prendre plin la geule dans les parties défoncées quand tu as le plein....et puis pour 3 euros le morceau, faut pas s'en priver.
Messagede cayman » 02 Fév 2009, 12:20
solex166 a écrit:salut,
ok donc j'achète, vous pensez qu'un Ø50 pour le remplissage est correct?
cayman
Messagede SOLEXGUMP » 02 Fév 2009, 12:46
Tu peux comparer avec ce qui existe sur les cyclos.
Messagede StefTeam » 02 Fév 2009, 13:07
Il faut que tu voies avec le montage avec lequel tu vas faire le plein (derrick, pistolet ...). Penses aussi qu'il faut pouvoir voir le niveau du réservoir pendant que tu fais le plein pour ne pas que ça déborde. Ø50, ça me semble pas mal.
Messagede olisox » 02 Fév 2009, 13:09
dia 50
Messagede cayman » 02 Fév 2009, 13:13
StefTeam a écrit:Il faut que tu voies avec le montage avec lequel tu vas faire le plein (derrick, pistolet ...). Penses aussi qu'il faut pouvoir voir le niveau du réservoir pendant que tu fais le plein pour ne pas que ça déborde. Ø50, ça me semble pas mal.
ok pour Ø50, au debut le plein se fera a l'ancienne: entonnoir + jerrican.
d'ailleurs si quelq'un a un plan de derrick ou des photos, je suis prenneur
cayman
Messagede StefTeam » 02 Fév 2009, 15:51
cayman a écrit:si quelq'un a un plan de derrick ou des photos, je suis prenneur
Le plus simple et le plus efficasse:
Un bidon accroché à un mât, un tuyau, un robinet au bout (ou un pistolet type station service) et roule. La gravité ne tombe jamais en panne et ça t'évite de lever un bidon de 6 kgs au dessus de la machine...
Messagede cayman » 02 Fév 2009, 15:56
pas con merci pour l'info
cayman
Messagede cayman » 02 Fév 2009, 16:09
:shock: faut que tu me dises où tu trouves ça a 3€ car ce que j'ai vu sur le net tournait autour des 10/12€
cayman
Messagede solex166 » 26 Fév 2009, 12:32
un sponsor me les sort a prix coutant de chez birh racing. sinon, ils en donne en lot de consolation en motocross. j'en ai d avance sur les courses si tu veu :wink:
Messagede cayman » 26 Fév 2009, 12:37
solex166 a écrit:un sponsor me les sort a prix coutant de chez birh racing. sinon, ils en donne en lot de consolation en motocross. j'en ai d avance sur les courses si tu veu :wink:
je te contacterais si je vais a ancenis et on fera affaire
cayman
Messagede solex 875 » 26 Fév 2009, 21:10
:salut: si t'en as d'avance au RNS je t'en prendrais un.
Quand on veut, on peut!
solex 875
