boite a clapets
13 messages • Page 1 sur 1
boite a clapets
Messagede kentin91150 » 02 Nov 2008, 21:23
bonsoir,
comment faut'il faire pour réaliser son carter côté vilo avec une boite a clapet et laquelle mettre?
kentin91150
Messagede harrondo » 02 Nov 2008, 21:59
tu as plusieurs technique. soit tu fais usiner un carter latéral dans la masse.
soit tu réutilises le carter d'origine et la il y a encore plusieurs techniques selon les moyens! déja il faut choisir ta boite a clapet ( 103, mbk ce sont celles généralement utilisés en promo) ensuite tu surface. et tu peux soit y aller a l'aramétal et faire toi meme ta boite pour les clapets, soit tu utilises celle d'origine que tu visses sur le carter par l'intérieur apres avoir fait des trous pour mettre des vis a tetes fraisées. ou encore une autre solution c'est la soudure mais la il faut le matoss et l'expérience!en plus si tu chauffe trop l'alu d'origine il bulle :lol:
je ne sais pas si j'ai été tres clair, si quelqu'un peu appuyer mes propos??
Messagede momoy » 02 Nov 2008, 22:00
Tu prend une boite à clapet de 103 style malossi et tu la greffe sur le carter d'origine si tu gardes ce carter
tu fais un trous propre et tu la fixe avec des vis à tetes fraisées
Messagede harrondo » 02 Nov 2008, 22:01
voila en plus court :lol:
momoy tu parles des clapets plat de 103?
sinon utilises la boite qui va avec les clapets coniques style 103polini.
je cherche des photos
Messagede momoy » 02 Nov 2008, 22:02
peut importe la boite a clapet tu trouve tout sur ebay.
Messagede harrondo » 02 Nov 2008, 22:13
http://www.solex-competition.net/garage ... ge_id=1688
http://www.solex-competition.net/garage ... age_id=717
et il y a encore pleins de photos sur les garage :wink:
Messagede crusty » 03 Nov 2008, 06:04
clapets d'origine 51, ça coute rien et ça marche super bien sur un promo ... :wink:
Messagede kentin91150 » 03 Nov 2008, 08:14
merci les gars dès que je trouve une boite à clapets je m'y met!!!
kentin91150
Messagede kentin91150 » 03 Nov 2008, 15:48
qui peut me donner ou montrer une photo de la boîte à clapets qu'il faut que je mette et une photo de l'intérieure du carter!!
kentin91150
Messagede harrondo » 03 Nov 2008, 16:28
clapet polini 103
http://charamon.info/catalog/images/27630.jpg
clapet mbk 51 origine
http://www.scootbikeshop.com/images/406 ... T%2051.jpg
Messagede kentin91150 » 03 Nov 2008, 17:55
:merci: harrondo les clapets de 51 j'ai les même sur ma mob mais il m'en faut d'autre!!!
kentin91150
Messagede harrondo » 04 Nov 2008, 08:50
toujours dans les modifs de carter latéral origine:
http://www.solex-competition.net/garage ... age_id=433
http://www.solex-competition.net/garage ... age_id=434
voila :wink:
Messagede kentin91150 » 04 Nov 2008, 16:41
merci harrondo maintenant je vois mieu comment faire!!!
kentin91150
