empecher la rotation des segments...
11 messages • Page 1 sur 1
Messagede Shark » 13 Sep 2008, 11:20
Voila tout est dans le titre!:lol:
J'aimerais bien empêcher la rotation de mes segments, mais je ne vois pas très bien comment je pourrais le faire, sachant que je doit garder mon piston d'origine...
J'ai bien quelques petites idées mais je préfère être sur! :D
N°224 à Rock'n solex
Shark
Messagede autojoint » 13 Sep 2008, 14:09
moi je perce a 1.7mm dans les gorges et ensuite je taraude a 2mm
ensuite je prend un bout de tige que je filete a 2mm sur 1 cm
cette tige je la pli en forme de "L" sur la parti non fileté pour pouvoir visse a la main facilement
je visse ensuite dans le piston a fond , du coup la parti non filété vient écraser un peu le taraudage
monté au frein filet fort et avec un petit coup de pointeau d'un coté de l'ergot pour reséré l'alu dessus
ensuite a la dremmel j'enlève l'excédant de tige fileté qui dépasse a l'intérieur du piston
et j'ajuste le hauteur de l'ergot dans la gorge a la lime fine ou alors avec un disque a troconner de dremmel
voila ma technique
il y en a bien d'autre , les autres te le diront
vince
autojoint
Messagede shadocs » 13 Sep 2008, 21:25
Perso je perce à 1,5 dans la gorge du piston
ensuite je monte un bour de brox réduit à 1,7
et conique que je monte a force dans le trou
Messagede daddou » 14 Sep 2008, 05:56
pour avoir un piston avec un érgo trempé:
il suffit de prendre une aiguille,en provenance d'une cage aiguille d'axe de piston,avec un diamètre adapté à la largeur de la gorge du segment(sa longueur si besoin est sera revue)mesurer sont diamètre afin de déterminer,le diamètre de perçage dans le piston(bien tenir compte que le montage doit être serrant.
daddou
Messagede Shark » 14 Sep 2008, 09:28
:merci: :merci: Et sinon je voulais savoir, le piston c'est quoi comme matière exactement? Je me suis jamais vraiment posé la question... :? Parce qu'il n'y aurait pas moyen de souder directement? (tig ou mig)
Shark
Messagede solexpromo5823 » 14 Sep 2008, 10:33
perso ,je recupere les vieux ergots sur des pistons fatgués :mrgreen: . pour pouvoir les adaptés sur le piston desiré, faut un persage droit et tres propre , serrant dans ton ergot , tu peut aussi avant de l emboité mettre du block press dedans....
thierry
Messagede TSR16 » 14 Sep 2008, 10:59
Pour les piston qui reçoivent segment de 1 mm,peçage dans la gorge sans deboucher avec un forét de 1 mm,puis prendre un forét de 1,1 mm coupé le haut pour faire l'ergot,piston au four 200 degrés puis enfilage 8)
Messagede Casério » 14 Sep 2008, 12:04
Shark a écrit::merci: :merci: Et sinon je voulais savoir, le piston c'est quoi comme matière exactement? Je me suis jamais vraiment posé la question... :? Parce qu'il n'y aurait pas moyen de souder directement? (tig ou mig)
Laisse tomber... Efface tout de suite ça de ton cerveau.
C'est un alliage d'alu hypersilicé qui ne doit jamais être surchauffé sous peine de déformation éternelle.
Messagede Solex4ever » 14 Sep 2008, 12:38
TSR16 a écrit:Pour les piston qui reçoivent segment de 1 mm,peçage dans la gorge sans deboucher avec un forét de 1 mm,puis prendre un forét de 1,1 mm coupé le haut pour faire l'ergot,piston au four 200 degrés puis enfilage 8)
Solex4ever
Messagede solex166 » 15 Sep 2008, 11:43
shadocs a écrit:Perso je perce à 1,5 dans la gorge du piston
+1 pour la technique.
mais moi je remplace le brox par du meta d'apport inox pour tig
Messagede galet'saucisse » 17 Sep 2008, 10:28
+1 aussi
Je perce à 1,5 puis chauffe le piston, une ch'tite goutte de frein filet fort, et monte à force un bout de baguette rutile de 1,6 puis finitions à la dremel.
thomas,
galet'saucisse
