Dremel ou meuleuse droite???
13 messages • Page 1 sur 1
Messagede Shark » 20 Aoû 2008, 11:10
Bonjour a tous, voila j'ai acheté un carter d'amdission usiné et en alu pour mon proto; sauf que pour que je puisse utiliser le carter, il faut que j'enlève de la matière moi même au niveau de l'admission afin de pouvoir placer mes clapets (mbk 51).
Et donc je me demandais vu la matière que je dois enlever, ce qui serait le mieux d'acheter...
Au niveau des prix je sais en tout cas que les meuleuses droite sont plus chère, mais on peut mettre des Diamètres de fraise carbure beaucoup plus important (8mm maxi). Mais est-ce que sa vaut le coup?
Donc voila j'hésite et je voudrais votre avis, sachant que sa pourra aussi me servir pour mon cylindre (transferts, échappement), mon piston...
j'attend votre avis avec impatiente! :wink:
N°224 à Rock'n solex
Shark
Messagede SOLEXGUMP » 20 Aoû 2008, 11:18
déjà quel budget as-tu ?
Pour ma part, j'ai un moteur suspendu TECHDENT avec un flexible et une pièce à main avec des pinces de 0 à 6 mm de diamètre (environ 500 euros le tout, matériel professionnel pour bijoutier).
Tu as aussi le même pricipe chez DREMEL (moins cher que TECHDENT).
Avec ce type de matériel, tu fais du super boulot.
david
Messagede SOLEXGUMP » 20 Aoû 2008, 11:21
Voilà le tehdent :
http://www.atelierlatrouvaille.com/deta ... :31&ref=93
Messagede Shark » 20 Aoû 2008, 11:49
Je ne connaissais pas du tout ce système et c'est une piste a explorer (quoi que le prix reste élevé). J'ai un budget de 150€ environ.
Par contre je trouve que le nombre de tours minute est assez faible (12000). Un spécialiste ma conseillé une vitesse de rotation de 18.000 ou plus vu ce que je veut faire.
Shark
Messagede solexpromo5823 » 20 Aoû 2008, 12:01
salut
c est pas par ce qu il tourne tres vite que sa va le mieux !! faut voir le couple aussi ...
la machine du sieur gump va tres tres bien ...
j ai la meme en marque allemande , mais c est un investissement inteligent aussi , voir voir pour tous.. decoupe clapet , cylindre retouche ,alu acier , carbone ....
piston , et j en passe .. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
thierry :cheer: :cheer:
Messagede SOLEXGUMP » 20 Aoû 2008, 12:24
je viens de trouver pour 270 euros :
http://www.marche.fr/petite_annonce_bij ... dep92.html
en tout neuf, tu en a pour 550 euros.
A toi de voir.
Messagede Shark » 20 Aoû 2008, 18:27
A vrai dire 270€ sa me tente pas vraiment...
J'ai trouvé ça sinon: http://www.castorama.fr/store/Catalogue ... 251200.htm
le prix me semble correct, et avec le fléxible je vais pouvoir attaquer sans problème dans le cylindre, enfin j'espère ou je pense! ^^
Après ce qui est embêttant c'est le diamètre des fraises, on peut pas mettre plus gros que 3,2mm...
Vous en pensez quoi?
Shark
Messagede babach » 20 Aoû 2008, 19:12
j'ai exactement la meme malette dremel au boulot, et pour le prix tu as de quoi faire, c'est vraiment du bon materiel (et un tres bon rapport prix/performance)
je serais toi je n'hesiterais pas en plus tu trouves tout l'outillage dans n'importe quel magasin de bricolage
le solex est unique et fun !!
babach
Messagede momoy » 20 Aoû 2008, 19:19
moi aussi +1
Messagede SOLEXGUMP » 20 Aoû 2008, 19:45
pour la pince de 3.2 mm, pas grave, puisqu'il existe des fraise boule de 6 mm avec queue de 3.2 mm.
Pas de pb, LET'S GO !
David
Messagede Invité » 24 Aoû 2008, 22:34
Une grande vitesse de rotation sert à moins écailler le chrome du cylindre je crois
Invité
Messagede Casério » 25 Aoû 2008, 17:26
Pour l'histoire de la vitesse, c'est tout simple : pour couper, une fraise doit atteindre sa vitesse de coupe... en appui, pas à vide. On la trouve sur l'emballage des fraises dremel...
Donc un truc qui monte à 18000 mais qui n'a pas de couple, ça marche pas bien.
Autre possibilité la meuleuse droite à air comprimé. Il faut un compresseur mais on est plusieurs a avoir choisi cette solution : une meuleuse à 60 euros et des fraises à queue diam 6mm à 15 euros.
Si t'as un compresseur, c'est moins cher...
Slt.
Casério.
Messagede solex166 » 25 Aoû 2008, 18:53
+1
c moins cher, et surtout plus puissant et plus fiable, et on peut mettre de la fraise solide!!!
apres avoir cramé 2 dremel j'ai choisi cette solution et je ne m'en plain pas.
