montage baterie
6 messages • Page 1 sur 1
montage baterie
Messagede debecos » 12 Aoû 2008, 21:51
salut, afin d alimenter ma pompe a eau je vais placer un baterie sur mon etron, et la question est de savoir comment vous fixer votre baterie :?:
- en fixe sur le cadre
- monter souple sur silenblocs
- autre
quel type de baterie utiliser vous seche ou "humide" et puissance, je compte partir sur une 9 AH ou 11 AH soit 4 h ou 6 h d utilisation
:merci: pour votre aide
Messagede r4gt kanotix » 12 Aoû 2008, 22:39
tu peut monter une batterie type " alarme " yuasa ou autre marque , elle sont " seche " et tient bien l autonomie de 12 h sous 2 A , la pompe ne consomme pas autan , j ai deja tester ce montage sur mon ex -GR3 , prevoir juste un detrompeur pour avoir le bon sens de rotation liquide .
8)
Messagede crusty » 13 Aoû 2008, 05:55
r4gt kanotix a écrit:prevoir juste un detrompeur pour avoir le bon sens de rotation liquide .
8)
le fil rouge sur le bouton rouge et le fil noir sur le bouton noir, ... j'ai bon mon général? :crasy:
Messagede StefTeam » 13 Aoû 2008, 06:40
A surtout monter sur montage souple car sinon tu retrouves de l'acide partout autour, et sinon batterie au gel, trés clean.
Messagede r4gt kanotix » 13 Aoû 2008, 08:00
voila , le fameux accu de mon ex-GR3 :arrow:
son prix moyen est de 30 euros , soit tu vois avec conrad electronic soit un specialiste alarme
8)
Messagede Math » 13 Aoû 2008, 08:12
12volt 12ampére étanche au plomb pour moi sa fait une huit heure en course donc sa suffit avec une pompe qui tire 1.2A et monté en dure par contre faut les recharché réguliérement pour pas qu'ell e se nique toute seul
Qui va chapti, va loin
TEAM Exsol16
Math
