cylindre proto
32 messages • Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
cylindre proto
Messagede Vil » 04 Aoû 2008, 18:41
:salut: a tous
j'ai une petite question comment peut on faire pour rattraper un cylindre fonte qui a des diagrammes trop elevées 195 echappement et 145 admission
car je les trouve vraiment trop haut il y a une technique?
merci de vos réponses
"In SOLEX we trust"
Team "Le Disjoncté"
Vil
Messagede Jean-C » 04 Aoû 2008, 19:27
je l'ai jamais fait 'en vrai', mais je pense qu'il faut surfacer le bas du cylindre pour baisser les diagrammes, le problème c'est ensuite d'ajuster le squish avec des joints de culasses.
Arrêtez moi si je dis des conneries!
Jean-C
Messagede momoy » 04 Aoû 2008, 20:01
tu rabottes l embase du cylindre et tu usines ta culasse
Messagede Math » 04 Aoû 2008, 20:58
tu le met sur une étagére avec tes autres piéces foiré et t'en fait un autre
Qui va chapti, va loin
TEAM Exsol16
Math
Messagede debecos » 04 Aoû 2008, 21:17
Math a écrit:tu le met sur une étagére avec tes autres piéces foiré et t'en fait un autre
+1 :clap:
Messagede crusty » 04 Aoû 2008, 22:01
t'a au moins 2mm a reprendre
Messagede babacool27 » 04 Aoû 2008, 22:06
Jean-C a écrit::salut:
Ouai voila mais évite les joints de culasse en trop.
Donc resurfaçage de l'embase, et se faire un piston spéciale pour ce cylindre, c'est à dire un piston qui a le haut "raboté" (si je ne me trompe pas)
babacool27
Messagede plm45 » 04 Aoû 2008, 22:33
Tu n'a qu'une seule solution c'est baisser ton cylindre. (c'est a dire effectivement rabotter le bas du cylindre ou enlever les évenuelles cales).
Seulement attention la grosse contrainte que tu as c'est le haut de ton piston, ou plus exactement ton segment supérieure. Il ne doit en aucun cas sortir du cylindre...
Tu peux faire sortir un peu la calotte du piston et adapter la culasse en fonction mais le segment doit lui rester dans le cylindre...
Je l'ai fait sur une cocotte qui avait de gros diagrammes, mais quand même inférieur au tien.
Bon courrage
PLM45
Sinon il ne reste plus que l'étagere.. :cry:
plm45
Messagede Jean-C » 05 Aoû 2008, 03:59
babacool27 a écrit:Ouai voila mais évite les joints de culasse en trop.
en effet, je voulais dire essayer des joints de différentes épaisseurs pour trouver le bon.
Jean-C
Messagede Casério » 05 Aoû 2008, 12:05
et/ou tu mets un piston plus haut, entre ciel et axe...
Slt.
Messagede solex166 » 05 Aoû 2008, 12:41
tu peu rabotter juska 2 mm à l'embase sans que ton segment superieur ne dépasse. apres il faudra des joints de culasse plus epais. moi j'en ai fabriqué en cuivre, tous les 2/10e, juska 2mm, et ça marche.
attention cependant, sur des épaisseurs comme ça, ton joint doit etre parfait pour ne pas toucher ton piston apres serrage de la culasse.
Messagede babacool27 » 05 Aoû 2008, 13:38
et en mettant une bielle plus courte??? ou même un vilo différent???(ce qui changerais la course)
babacool27
Messagede solex166 » 05 Aoû 2008, 14:11
en mettant une bielle plus courte, tu fera l'effet inverse, tu augmente les diagrammes.
une bielle plus longue pourrait etre une idée.
après pour ce ki est de modifier la course en jouant sur le vilo, c une idée, mais je pense que l'on part un peu loin pour un simple cylindre!! il est plus simple d'en refaire un ke de faire un vilo. 8)
Messagede Vil » 05 Aoû 2008, 19:14
je vais essayer de raboter le cylindre pour faire monter le piston
j'ai essayer le trouver un piston plus haut mais en 40 je n'ai pas encore trouver (j'ai cherché chez barrikit mais je ne sais pas a quoi correspondent les valeurs
mais je crois que l'option étagére ou fond du tiroir :lol: va finir par arriver
"In SOLEX we trust"
Team "Le Disjoncté"
Vil
Messagede momoy » 05 Aoû 2008, 19:16
prend un piston de mecaboite ils sont plus grand
