Pression de declenchement HL 166
9 messages • Page 1 sur 1
Messagede Dom54 » 02 Juin 2008, 15:01
décidément mon tillotson HL 166 B a décidé de me casser les pieds ! Après Troyes où j'ai été incapable de trouver un réglage convenable pour le carbu, j'ai décidé de mesurer la pression de déclenchement (pop-off pressure). Le hic, c'est que mon mano s'arrète à 1,1 bar et que ca ne déclenche toujours pas ! Aussi je me demande quelle pression de déclenchement vous avez sur ce carbu.
Autre question : mon reservoir est en hauteur par rapport au carbu et je me demande de combien je dois ajuster cette fichue pression de déclenchement pour en tenir compte.
Enfin, je me demandais quels étaient les symptomes en cas de prise de dépression pas franche (genre durite trop étroite).
D'avance merci pour vos réponses (Ma botte droite n'a vraiment pas envie que je retourne au Dell Orto !)
Dom
Dom54
Messagede rcxlc » 02 Juin 2008, 15:35
pression d'éclanchement entre 500 600 kpa si je me trompe pas ;)
amicalement rcxlc
rcxlc
Messagede riritrep » 02 Juin 2008, 17:48
Grand maxi 800kpa (~0,8 bar) ou alors faut un 50cc qui aspire tres fort
Messagede Dom54 » 03 Juin 2008, 10:04
OK merci pour ces réponses. Je remonte le moteur et je teste avec un ressort moins dur. Je vous tiendrai au courant ça peut surement intéresser du monde.
Dom54
Messagede FOUGAZY » 18 Mar 2010, 12:40
DECLENCHEMENT ENTRE 650 ET 750 STABILISATION ENTRE 450 ET 550 GR/CM2...DOSSIER PREPA TILLOTSON..
http://issuu.com/cfouq/docs/guide_techn ... 0_jpm...AH AH..JE VOIS DES YEUX QUI BRILLE :salut: :cheer:
FOUGAZY
Messagede Invité » 18 Mar 2010, 21:30
attention !
plus les pressions sont hautes et plus c'est pauvre
donc très fin a régler :?:
le grand standart c'est entre 450 et 650 au déclechement
ce qui défini cette préssion c'est la réaction du moteur aux réglages
" a savoir ! bas régimes 1.5 tour , haut régime 1 a 3/4 de tours "
si vous sortez de cette plage de plus de 30%
alors s'en prendre a la préssion
de plus ne pas oublier de prendre des membranes base silicone rouge /orangée ! les noires ne supporte pas le benzène du sans plomb ( surtout après arrèt prolongé )
Invité
Messagede Dom54 » 19 Mar 2010, 08:53
As-tu un site où je puisse commander ces membranes silicones ? C'est qu'au début de chaque saison je suis obligé de changer la membrane !
Dom54
Messagede riritrep » 19 Mar 2010, 13:19
http://www.mavikarting.net/fr/catalogue.php?PHPSESSID=b6d3e35c6bce73ca36c15e9a67202f1b&targetId=2&mainCategoryId=5&subcategoryId=123&currentPage=2
Messagede steph » 19 Mar 2010, 18:17
Dom54 a écrit:As-tu un site où je puisse commander ces membranes silicones ? C'est qu'au début de chaque saison je suis obligé de changer la membrane !
salut dom
si tu commandes prend moi en deux stp.je t'envoie un chèque ou bien je te payerai lorsqu'on se verra. :?: :D
steph
