pb de jeu axial sur tête de bielle
SALUT,
Après un changement de bielle de 85mm en 90mm,la largeur de la tête de bielle passe de 11,80 à 12,80mm.Avec 1 rondelle de 0.80mm (le mini que j'ai) de chaque côté,je me retrouve avec un jeu axial entre 0,05 et 0,08mm en axial. Est-ce que quelqu'un à déjà tourner avec si peu de jeu. (Le maneton posséde une gorge à circlips).Autre détail: impossible de retirer la rondelle côté masse,elle est nécessaire pour éviter que le corps de la bielle ne touche la masse du vilo.
Merci d'avance...
Merci d'avance...
