pb de jeu axial sur tête de bielle
12 messages • Page 1 sur 1
Messagede juca » 03 Avr 2008, 12:20
SALUT,
Après un changement de bielle de 85mm en 90mm,la largeur de la tête de bielle passe de 11,80 à 12,80mm.Avec 1 rondelle de 0.80mm (le mini que j'ai) de chaque côté,je me retrouve avec un jeu axial entre 0,05 et 0,08mm en axial. Est-ce que quelqu'un à déjà tourner avec si peu de jeu. (Le maneton posséde une gorge à circlips).Autre détail: impossible de retirer la rondelle côté masse,elle est nécessaire pour éviter que le corps de la bielle ne touche la masse du vilo.
Merci d'avance...
juca
Messagede StefTeam » 03 Avr 2008, 12:25
Jeu insuffisant c'est sur, soit tu arrives à enlever une rondelle soit tu en trouves de plus fines. Il faut 0,4mm.
Messagede juca » 03 Avr 2008, 12:36
Merci StefTeam,
j'en n'étais pratiquement sûr. Je mets 0.5 d'habitude,mais pas facile de trouver des rondelles plus fines...
juca
Messagede kimi » 03 Avr 2008, 12:42
tu peut la surfacer non?? sur du papier de verre :?:
la LST en force le solexeur
kimi
2008 Prototype 3800
  • YIM
Messagede StefTeam » 03 Avr 2008, 13:20
J'ai eu le même souci et j'ai enlevé côté masse et ça a tenu tout Tarbes...
Messagede granjoie » 03 Avr 2008, 13:26
Ben, rectifie te bielle des 2 cotés pour revenir à ta cote initial, ou un peu la bielle et un peu les rondelles.
Messagede juca » 04 Avr 2008, 11:24
Merci pour toutes ces solutions,je suis sur le point de revoir cet assemblage bielle/maneton.
Certains pensent que le circlips n'est pas fiable à haut régime,je vais donc essayer de passer à la bielle libre,au moins sur un vilo. Mais je ne peux pas démonter le maneton. Avez-vous des conseils pour le retrait de matière nécessaire,environ 2mm,sur le maneton monté?
Merci d'avance...
juca
Messagede guiguisolex » 04 Avr 2008, 12:55
juca a écrit:Merci pour toutes ces solutions,je suis sur le point de revoir cet assemblage bielle/maneton.
Merci d'avance...
J'ai peut être pas la solution la plus simple mais si t'as le matos..
Réalises un montage déporté pour le tour tu te centres avec la contre pointe sur le maneton et tu dresses gentiment le maneton pour arriver à ta côte. Après le seul truc j'ai peur que tu deformes ton vilebrequin car la coupe au niveau de la surface du manneton traité risque de ne pas être très bonne. :(
Après il y a surement d'autres solutions plus simples du genre démonter le maneton ....
Messagede daddou » 04 Avr 2008, 15:08
salut
effectue juste une reprise de la bielle,de chaque coté,sa engendre moins de modifications!
car 4/10eme sur des rondelles qui je pense sont en bronze,sa fait très fin,au risque de les voir partir en morceaux.
en allant,c'est un rectifieur de culasse,pour bagnole,il te feront sa nickel,et pour pas chère!en principe;il font aussi des bielles avec cotes réparation. :wink:
daddou
Messagede juca » 06 Mai 2008, 12:01
Salut tout le monde,merci pour vos conseils.
Solution choisie: bielle libre maneton racourci et plaque au fond du carter comme ça fini les pb de rondelles.Pour répondre à Guiguisolex,il existe une manière plus simple de racourcir le maneton et ça marche.Un bon touret,une bonne meule et du savoir faire,le tout sans faire chauffer le maneton.
Faut prendre son temps et pas trembler,c'est tout.
Sinon,pour les bons bricoleurs,ça vaudrait peut-être le coup de se faire un guide pour bien présenter le vilo et son maneton devant la meule,à voir...
Merci à vous tous :salut:
juca
Messagede guiguisolex » 06 Mai 2008, 12:18
:clap: :clap:
Comme tu dis faut pas trembler :roll:
:clap: :clap:
Messagede granjoie » 06 Mai 2008, 13:37
juca a écrit:Salut tout le monde,merci pour vos conseils.
Et pourquoi raccourcir le maneton :shock: , fais le rentrer dans ta plaque de bronze de bielle folle et calcule le jeu pour ta bielle, come ça si tu veux le monter sur un autre moteur non prévu pour bielle folle ben y te reste la gorge de clip sur le maneton. :wink:
