calage allumage MVT millenium 103 rotor externe
Messagede SOLEXGUMP » 28 Mar 2008, 20:52
Juste pour vérifier si j'ai mis le bon calage de mon allumage (2.5 mm).
est - ce bon ? (cela fait une paire d'année que j'ai pommé la notice , j'ai un peu oublié la valeur :oops: )
:merci: de votre aide
David.
Messagede WiWi_Solex » 28 Mar 2008, 22:00
J'utilise egalement le MVT, mais le mien à l'avance variable:
Je le cale à 4,5 mm.
Wilfried.
WiWi_Solex
Messagede SOLEXGUMP » 28 Mar 2008, 22:32
C'est aussi à avance variable, oh ! 4.5 mm, et bien j'en étais loin !
Merci SOMMERER
david.
Messagede waylander » 29 Mar 2008, 08:48
oui c'est bien 4.5 mm pour le mvt externe :wink:
IN SOLEX WE TRUST !
SDD adrenalyne powered
waylander
Messagede crusty » 29 Mar 2008, 11:12
moi c tt pareil et déjà à 3.9mm j'ai plus de couple alors 2.5!!! t'aurai été obligé de pousser la non?
Messagede SLX Team » 29 Mar 2008, 15:35
Salut
Au début on calait à 4,5 mais maintenant on le cale à 3,5 et ça marche mieux pour nous...
Mais normalement le calage c'est 4,5.
Yann
SLX Team
Messagede SOLEXGUMP » 29 Mar 2008, 18:42
Merci beaucoup pour vos réponses.
:acclam:
Messagede Invité » 30 Mar 2008, 09:47
:salut: ,
Tant qu'on est sur les MVT, est ce que quelqu'un aurait des infos sur le calage du rotor interne mais le premiere génération (gros rotor par rapport à aujourd'hui) :merci:
Invité
calage mvt millenium
Messagede tigrou's killer » 26 Avr 2009, 09:07
salut
Nous avons intallé un allumage mvt millenium 2003 pour 103 rotor externe hier sur notre solex et pas moyen de tourner avec
apparement ce serait une histoire de calage du rotor car nous avons bien une etincelle a la bougie
Je voulais savoir si vous teniez compte des rainures A et D du rotor car ces rainures ne tombe pas en face de celle de mon vilbrequin
J'ai bien compris que vous regler votre avance avec une pige de calage mais comment reglez vous l'emplacement de votre rotor
merci mickael
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Messagede jeremy22 » 27 Avr 2009, 12:32
Bonjour
Moi aussi j'ai ce type d'allumage en stock et je voudrais savoir si ce reglage digital/analogique existe aussi sur le modèle millénium pour 51 MBK?
jeremy22
Messagede tigrou's killer » 27 Avr 2009, 16:39
salut
d'apres le site internet mvt il existe un modele pour mbk 51
Pour le calage il faut faire correspondre le trait rouge sur le rotor avec le point rouge situé sur une bobine de l'allumage
salut mickael
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
reponse de la part du site mvt
Messagede tigrou's killer » 28 Avr 2009, 18:14
monsieur cet allumage est prev regler pour un 103 clavete
pour votre montage il vous faudra regler l avance manuellement
caler l allumage en positionnant le repere du stator et celui du rotor a 4 mm avant le pmh
repere rouge sur bobine captrice et repere en face d un trou sur le rotor
vous verez le repere du stator au travers du trou.
BONNE JOURNEE
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Messagede StefTeam » 29 Avr 2009, 05:28
La seule solution c'est la lampe strobo pour voir sur quele repère ça allume. Prévoir de tourner la roue assez vite pour la lampe.
Messagede Jean-C » 29 Avr 2009, 05:48
je vais peut etre dire une connerie, mais il me semble qu'un allumage se regle avec une avance angulaire, qui est traduite en mm avant PMH car c'est plus pratique.
la correspondance entre les deux est fonction notamment de la longueur de bielle, qui est différente sur les 51 et sur les solex.
les valeurs d'avance en mm du constructeur ne sont donc pas directement transposables au solex, il faut tenir compte de la longueur de bielle.
ca doit jouer sur 1 ou 2 degres de difference pour une avance de 4mm.
Jean-C
mvt
Messagede spirit70 » 19 Mai 2009, 21:14
bonjour, j'ai acheter un allumage MVT Millenium (Booster ext 106). JE comprend vrement rien a se que vous avez dit mdr :p Donc je voudrais savoir si ya des reglage a faire comme avec le boitier digimax ( j'ai pas le boitier digimax moi ! ) Et si vous vous avez deja tous les reglage , passer les moi ;) Merci a tous^^
Bonsoir[color=red][/color]
spirit70
