mesurer les diagrammes
6 messages • Page 1 sur 1
Messagede invité » 21 Jan 2006, 22:43
Salut
Voila, comment mesurer les différents diagrammes d'un moteu solex.
Merci a vous.
invité
reponse
Messagede solexpromo5823 » 21 Jan 2006, 23:19
bonsoir
d abors il te faut un disque a diagramme va voir dans la base d info mecanique tu peut le copier coller sur ton ordi et l imprimmer apres.
tu colle se disque de papier sur un support plastique .
apres tu le met sur l embou du vilo viser avec l ecrou de ton vilo , coincer entre deux rondelles (il ne doit pas bouger) ou tres peut .
ha oui faut bien centrer ton trou sur ton vilo hien!!!
apres tu tourne le vilo un peut j usqua le hauteur voulut exp en haut de l echappement a la fermeture pil poil . sur ton disque tu mais un repere une aiguille
bien fine sur le 0 de ton disque .apres tu descent tout doux ton piston vers le bas et tu fait 1 tours vers le bas , j usqua la remonter en haut de l echappemnt
et toujours pil poil , apres tu as sur le disque la l ecture du diagramme echappement en degres reel de ton cylindre .
1er
bien possitionner sur le 0 au départ et dans le bon sens de la lecture , c est a dire que tu va lire de 0 vers le 10 degres .etnon pas vers le 360 °
voila , pour les transferts que se soit lateraux ou arriere c est le meme proceder ......
il existe pour pas cher , dans les librairies des disques tout pret qui sont tres bien fait n aller pas acheter un disque a des prix de ouf .
voili voila merci stef pour ton disque dans la basse d info
il et vrai que seul ceux qui font bien leurs lecture sur ce dique peuvent evoluer avec leur solex .
apres c est une autre histoire pour accorder tout sa :crasy:
mais sa aide bien a comprendre pas mal de chose pour ceux qui débutent
solexpromo5823 :salut:
Messagede solexpromo5823 » 21 Jan 2006, 23:23
ha j oublier l aiguille tu la met sur un point fixe exemple
sur l etablit .elle est la j uste pour te donner le point 0° au depart de ta lecture.
solexpromo5823 : :wink:
Messagede foguy » 22 Jan 2006, 07:03
j'ai envoyer un petit programme a steph,d'apres des mesures de hauteur de lumieres tu as les diagrammeset ce qu'il faut modifier pour arriver a ce que tu veut.
le seul blem c'est en espagnol :mrgreen: .
ben oui moi l'anglais ji capte nada
Messagede Stephane » 22 Jan 2006, 14:55
Et Steph s'occupe de coder ce programme en php pour faire les calculs en live sur le site , disponibilité : 1 mois :wink:
Stephane
re
Messagede gangdesolex » 16 Fév 2006, 19:44
c'est fini?
gangdesolex
