Petit probleme de boite a clapet!!
7 messages • Page 1 sur 1
Messagede David A. » 08 Mar 2008, 20:10
Bonsoir à tous: :salut:
Bon comme le dit le sujet du topic nous avons un petit problème de boite a clapet elle fait un bruit bizarre quand on accelere.
Voici la video que l'on a faite cette après midi.
http://www.youtube.com/watch?v=NYXaPP5Ywpo
Qu'en pensez vous? Si vous avez une petite solution en prime ça serai nikel.
:merci: :merci: :merci:
David A.
Messagede harrondo » 08 Mar 2008, 20:42
aussi, le bruit ne se fait que a l'accélération :wink:
Messagede r4gt kanotix » 08 Mar 2008, 20:47
c est le bruit d admission , c est pas grave , par contre quand tu roulera , ce bruit sera plus elevee , soit tu met un filtre type camenbert soit une boite a air , ca va assourdir ce bruit .
Messagede crusty » 08 Mar 2008, 22:15
slt,
ba tu le démarre même pas la ton sox, c'est un bruit de clapet tout ce qu'il y a de plus normal, faut pas que tu t'inquiete pour ca, tant que ca fait ce bruit c'est qu'il te reste des clapets ... donc c'est plutot bon signe.
Messagede Thierry » 08 Mar 2008, 22:27
Même avis , ce bruit me parait tout à fait normal et il faudrait quand même voir une fois le moteur en marche. Ceci dit le solex c'est plein de bruit bizarre !
Thierry
Messagede Invité » 09 Mar 2008, 09:59
Ben oui, bruit normal de clapet,ne pas oublier qu'un moteur 2 temps, c'est un formidable instrument à vents. :P
Invité
Messagede groove57 » 09 Mar 2008, 13:46
c'est vrai ayant essayé une multitudes de bac differentes les bruits change a chaque fois seul si tu as des doutes controle ton etancheité clapets l'ouverture des butées l'état de tes lamelles ainsi que leurs epaisseurs.En mettant ton moteur sous pression avec un pti montage simple de conception tu pourra voir si tu as une perte au niveau de ton moteur car tu ma dis dernierement avoir un montage sans joint spy que tu avais un roulement double étancheité niveau vilo mais tout le monde te le dira c'est pas un systeme fiable car ton roulement vilo ne sera pas lubrifié et je lui donne meme pas une course monte un joint spy enleve une flasque d'etanchaité de ton roulement coté masse vilo tu verra tu fiabilisera ton pti moteur car c'est le plus important selon moi apres tu pourra faire la chasse au cheveaux manquant...
