Pot de détente
7 messages • Page 1 sur 1
Pot de détente
Messagede Michel » 30 Oct 2007, 21:11
On parle parle de calcul de pot par rapport au diagramme.
Il y a t'il une méthode ou tableur pour savoir a combien est accordé un pot quelquonque du commerce par rapport a un cylindre.
J'espère que vous m'avez compris :shock:
Re: Pot de détente
Messagede debecos » 30 Oct 2007, 21:18
Michel a écrit::salut:
la meme methode mais tu mesure le pot et en deduit les diagramme :D
Re: Pot de détente
Messagede StefTeam » 31 Oct 2007, 06:55
Je crains que toute méthode théorique non validée par un test reste trés approximative, surtout à notre niveau de "bricoleurs".
Messagede r4gt kanotix » 31 Oct 2007, 07:51
y a pas de valeur sur , pour les diagrammes , y a juste une valeur lier a la compression , pour le pot , c est une valeur a prendre en compte au seuil d un regime precis ou la puissance est ateindre .
grosso-modo , le volume du pot est gros , apporte du couple au detriment de la puissance , un pot long , apporte de l allonge , son coude en sortie de cylindre ne fais qu apporter un accord a une regime ou le moteur prend sa puissance .
a suivre
Messagede Math » 31 Oct 2007, 18:50
vas voir sur le site de gaudoin ou sur celui de solex 120 g pas dut avoir le même prof que r4gt les pot long favorise le couple au détriment dut régime moteur plus ton pot est court plus ton pot au son couple maxi a haut régime aprés c surtout une histoire de compromis aprés niveua volume j'en suis qu'an début de l'exploration mais normalement pot a gros volume = puissance brut et séche volume plus petit puissance beaucoup plus douce avec une monté en régime plus linéaire voila ce que j'ai essayer a plus Math
Qui va chapti, va loin
TEAM Exsol16
Math
Messagede chicane mobile » 31 Oct 2007, 19:25
Je suis un peu plus de l'avis de Math :wink:
Messagede kelu » 01 Nov 2007, 09:27
moi aussi, chui vachement plus d'accord avec Math.
Le volume du pot est lie aux angles des troncons, donc en reprennant ce que dit math:
angle important => puissance brut et séche
angle faible => puissance beaucoup plus douce avec une monté en régime plus linéaire.
ce qui est tres logique car des valeur d'angle elevees genereront un volume important et vice et versa...
kelu
kelu
