roulement 6203 !
2 messages • Page 1 sur 1
roulement 6203 !
Messagede r4gt kanotix » 16 Oct 2007, 15:22
bon apres recherche sur ce fameux roulement , voila mes trouvailles :
son prix moyen est comprix entre 6.5 euros et 8.5 euros .
les marques : SKF ou FAG .
2 modeles : standard et renforce .
le modele standard ne possede pas de joint d etancheite et juste un renfort sur 1 seul coter , tient le regime au dessus de 10 000 tr/mn :shock: .
le modele renforcer chez SKF possede 2 joints renforcer metalique/plastic etanche dont la temperature max est de 150° .
le modele renforcer chez FAG possede juste une cage celeron qui permet des monter en regimes tres elevee ( + de 16 000 tr/mn ) .
tester les 2 er , le modele standard suffit largement pour nos solex de tous les jours , quand au renforcer , je l ai dans mon proto , le modele FAG n a pas ete tester .
concernant le stock , j ai eu et je peut encore en avoir sur commande des modeles renforcer chez SKF pour - de 5 euros piece ( achat de 25 unite ) et reste valable pour le 6202 .
voila pour l infos .
a +
Re: roulement 6203 !
Messagede philou » 20 Oct 2007, 10:59
r4gt kanotix a écrit:le modele renforcer chez FAG possede juste une cage celeron qui permet des monter en regimes tres elevee ( + de 16 000 tr/mn )
Petit HS, les roulement FAG a cage céleron c'est que je monte sur mes 125 cagiva, même en flirtant avec les 40 Cv ils ne posent aucun problémes, alors sur un sox 8)
philou
