cage a aiguille explosé
Messagede jean-sebBrest » 17 Sep 2007, 20:31
:furious: se soir il fait super beau sur brest. juste a coté de chez moi, il vienne de finir une petite zone artisanal avec des enrobés tous neuf, je sort l'engin ,un casque et zou. au bout de 20 minute que je suis la a tourné entre les batiments je doit prendre un bon 200 en pointe ( sa c'est pour l'intox) un petit bruit se fait entendre, et plus rien. je rentre a pied 1 km (j'ai dis que c'etait pas loin ) . demontage :cry: :furious: :furious: il n'y a plus de cage a aiguille dans le piston. il manque au moin la moitier du piston :cry: :cry: demontage complet, des belle rayure dans le carter moteur. la bielle n'a rien ,le vilo non plus, et le cylindre a l'air bien.quelqu'un a deja eu une cage a aiguille qui explose comme sa ??? et comment je peut faire pour que sa ne se reproduise pas. et pourquoi sa a fait sa ? pour une fois que j'ai un sox qui a l'air de relativement bien marché :cry: :cry: faut t'il monté des cage a aiguille renforcés ?????
Messagede jéjésolex » 17 Sep 2007, 20:43
:D :salut: Je pense que tu as posé ta question dans la mauvaise partie du forum mais bon...notre webmaster préféré va régler sa sans problèmes... :acclam:
Moi sa m'est déja arrivé on marchais plutot bien comme toi 200 a peut près lol!!! :wink:
et puis un bruit bizarre .arrete de la machine.Démontage mon frère était fou javais détruit la cage a aiguille dans le piston.Notre cage a aiguille était en plastique.Tout avais fondu et comme toi tout avais fini dans le carter.Mais le problème a été résolu on a acheté une cage à aiguille métallique et tout est entré dans l'ordre.
Elle est en quoi la tienne?
jéjésolex familyteam
coequipier de guiguisolex
http://familyteamsolex.ifrance.com/cari ... index.html
jéjésolex
Messagede ctotoff » 17 Sep 2007, 21:17
j'ai eu le exactement le meme probleme que jéjésolex, mais sans aucun degat. Depuis cage a aiguille metalique. :!:
"carpe diem"
ctotoff
Messagede jean-sebBrest » 18 Sep 2007, 08:26
ok la miene etait en plastique ,je vais en mettre une en acier :merci:
Messagede jean-sebBrest » 18 Sep 2007, 11:47
AU FAIT? PEUT ON EN TROUV2S CHEZ LES marchands de 2 roues ? ou alors faut t'il commender chez les grossistes mecanique.
Messagede jéjésolex » 18 Sep 2007, 12:13
je demanderai a mon frere et et il te dira sa!!
jéjésolex
Messagede guiguisolex » 18 Sep 2007, 12:24
Je les achetes chez honda. Mais il y d'autres solutions.
Le top c'est le catalogue barrikit il y a toutes les dimensions disponiles avec les references. Apres tu vas chez le marchant de la marque avec la reference.
Cage à aiguille moins de 10 euros chez honda: nickel
Messagede granjoie » 18 Sep 2007, 12:51
Cage acier obligatoire, sinon tu les a aussi chez Bidalot avec differente tolérance de jeu (certe un peu plus cher :cry: ), regarde si ton pied de bielle a chauffé(bleui) et ton axe de piston.
A tu des ouverture (trou ou fentes de lub(non j'ai pas l'esprit dans la culotte :wink: )) sur ton pied de bielle.
Messagede jéjésolex » 18 Sep 2007, 21:59
guiguisolex a écrit:Je les achetes chez honda. Mais il y d'autres solutions.
:merci: même pas besoin de demander il est là!! :win:
jéjésolex
Messagede rémi52 » 19 Sep 2007, 12:49
j'aurais jamais pensé qu'il y avait des cages à aiguilles en plastique ^^
rémi52
Messagede guiguisolex » 19 Sep 2007, 14:25
C'est du polyethylène. Les cages à aiguilles classiques vendues par les fabricants de roulements sont principalement comme ça. Les motoristes commandent des roulements adaptés à leurs besoins.Ina par exemple ont une doc très bien faite sur les gammes de cages à aiguilles qu'ils proposent.(Rien trouve chez SKF)
Ces roulement (polyethylène) selon la doc que j'ai lu n'aiment pas comme vous vous en doutez les hautes temperatures mais ausi les huilles synthétiques. Ca fait beaucoup de choses à gerer pour ce pauvre roulement en "plastoc" pas du tout destiné à ça. :lol: :lol:
Messagede StefTeam » 19 Sep 2007, 15:47
guiguisolex a écrit:Ina par exemple ont une doc très bien faite sur les gammes de cages à aiguilles qu'ils proposent.(Rien trouve chez SKF)
Tu vas te faire engueuler par Thierry !! :P
Messagede debecos » 19 Sep 2007, 15:57
Afin de ne plus avoir de probleme de roulement
indispensable sur tous les grand superproto :mrgreen: :mrgreen:
Messagede jean-sebBrest » 19 Sep 2007, 19:16
:merci: pour vos reponses, mais le souci c'est mais dimentions mon piston diametre 10 et ma bielle diametre16. j'ai passé ma journe a cherché, je n'ai trouvé. que du plastique. du coup j'ai pris un piston de derby diam 12, j'ai fait mais transfer a la dremel j'ai tous monté , sa a marché 2 minutes. j'avais pas fait attention a l'ergot du piston. si on apprend de nos erreurs , je doit savoir un tas de truc a pas faire. demain je debloc le piston, et je vais cherché un nouveau piston. si avec tous sa vous ne me laissez pas gagné a fontenay faudra pas vous etoné que je boude
Messagede guiguisolex » 20 Sep 2007, 09:20
Pourtant j'ai bien cherché....
Si quelqu'un a dejà trouve des cages à aiguilles acier SKF je suis toujours intéressé par l'info :lol: :lol:
