honoir
honoir
Messagede momoy » 11 Sep 2007, 19:24
ou et a quek prix acheter un honoir
Messagede debecos » 11 Sep 2007, 19:31
http://www.sedimat.com/
Messagede WiWi_Solex » 11 Sep 2007, 20:34
http://www.polirmalin.com/index.php
WiWi_Solex
Messagede gus37 » 11 Sep 2007, 20:46
j'en est un un HONOIR je savais meme pas que ca s'appeler comme ca
moi il est avec des boule gris/noire
ca bouffe pas trop les cylindre ca??
gus37
Messagede ctotoff » 11 Sep 2007, 20:53
J'en utilise un et je trouve ça très bien mais bien sur il ne faut pas l'utilisé comme un bourun :cheer: :cheer:
"carpe diem"
ctotoff
Messagede jean-sebBrest » 12 Sep 2007, 11:09
c quoi? un honnoir
Messagede Phil » 12 Sep 2007, 11:19
Un Honoir est un outil qui ressemble à un rince-bouteille de nos grand mère dont le bout des poils se termine par une boule abrasive. Il existe plusieurs niveau d'abrasivité en fonction de ce que l'on veut faire: simplement roder le cylindre ou le remettre à neuf après un serrage par ex. Son utilité est dans le fait qu'il supprime quasiment le rodage ou qu'il permet de récupérer des cylindres en les remettant quasi à neuf 8)
phil, vieux passionné!
Phil
Messagede momoy » 12 Sep 2007, 11:19
sa doit se trouver dans les casto du coin non??
Messagede Phil » 12 Sep 2007, 11:20
:D une préçision comme l'indique ctotof, un simple aller retour suffit largement, après, on use le cylindre pour rien :salut:
Phil
Messagede Lulu » 12 Sep 2007, 11:50
momoy a écrit:sa doit se trouver dans les casto du coin non??
J'aimerais bien !...
Question, à votre avis c'est quoi le mieux, honoir à boules ou à pierres ? J'ai l'impression que le honoir à pierres doit mieux uniformiser le cylindre non ? (supprime les différences d'usure entre différentes hauteurs ?)
Et il faut vraiment le mettre dans une perceuse ?? Dans le cas des pierres, y'a intérêt à sacrément bien centrer non ?
Messagede gus37 » 12 Sep 2007, 11:55
ba faut etre a peut pret centrer mais moi je l'avais fait avec un a pierre pour mon moteur de golf td et ca a fait nickel propre
ca se centre tout seul car c'est sur ressort
par contre si ton cylindre est ovale il restera ovole
gus37
Messagede Casério » 12 Sep 2007, 12:11
Lulu, le honoir à pierre n'est pas vraiment adapté aux cylindres à trous...et encore moins aux cylindres solex à cause des saignés de transfert.
Salutations.
Casério.
Messagede chicane mobile » 12 Sep 2007, 14:04
pour moi çà marche nickel, certaisn membres de ce forum pourront en témoigner car je leur ai passé leur "cylindre à trou qui pue" avec mon honoir. :wink:
Messagede WKS » 12 Sep 2007, 14:22
on verra si c'est vraiment efficace à ancenis
à part ca petite fuite en bas d'un transfert (trop creuser apres soudure) reparation arametal
rodage prevu samedi prochain
WKS
Messagede chicane mobile » 12 Sep 2007, 14:29
Viens faire ton rôdage chez moi si tu veux... à moins que tu n'aies un circuit dispo.
