Problème carbu
6 messages • Page 1 sur 1
Problème carbu
Messagede Patouille » 28 Juil 2007, 11:46
Mon carbu (dellorto 19) ne fonctionne plus, les solex demarre prend ses tours a vide (parfois difficilement parfois bien) mais c'est aléatoire et des que je pose le moteur il commence a caler,ca fait "beuuuuh" je cire ca reprend un peu en regime avec des difficultés et des que je repose "beuuhhhhh". Ce carbu avait pourtant bien fonctionné a Troyes, j'ai pourtant réessayé en changeant les gicleurs, flotteur, cuve,pointeau, decrassage complet mais toujours le meme probleme.
Je précise qu'avec un autre carbu (dellorto 17.5) ça tourne nikel donc c'est bien de là, que viennent mes ennuis.
Team ACTOAT-MOTHERSOXER
http://www.mothersoxer.racing
Patouille
Messagede r4gt kanotix » 28 Juil 2007, 12:57
reprend les meme reglage de ton 17.5 sauf ton gicleur principal , ca doit fonctionner sans probleme .
hauteur du floteur , boisseau , aiguille et le cran de progression , vis de richesse , ralenti et pares si tu as tout verifier , regarde peut etre tes clapets !
sur mon proto qui est DEAD , j ai boisseau de 40 , aiguille W6 , ralent 55 et principal 98 , si ca peut te donner une indication .
bonne chance .
Messagede steph » 28 Juil 2007, 13:29
ca ressemble a une prise d'air,mais ou ?
vu que tu as tout changé?
:oops: est ce que ton pointeau,et corps de celui ci sont etanches?
tu peux quand meme tourner avec le 17,5,tu n'y perdra rien.
steph
Messagede Patouille » 28 Juil 2007, 17:47
bon je vais voir pour les prises d'air et remettre les elements du 17.5 mais ce qui est bizarre céest qu'il tournait parfaitement avant :?
sinon c pas grave j'avais effectivement remarqué qu'il n'y avait pas ou tres tres peu de différence avec un 17.5
Patouille
Messagede steph » 28 Juil 2007, 18:29
t'es dans le carbu,
j'ai passé une heure a monter un pneu ;taille basse dur comme du bouc;
ca ennerve :crasy:
steph
Messagede Pilote85 » 28 Juil 2007, 18:57
un gros nettoyage s'impose !! ce serait pas dans le genre mise à l'air libre bouché ou autre !
