Bougie avec allumage PVL
9 messages • Page 1 sur 1
Messagede Michel » 27 Juin 2007, 20:59
J'ai un allumage pvl et je trouves que mes bougies ne tiennent pas le coup et qu'il y a pas une belle étincelle.Cela peut-il venir de mes bougie ou d'autre chose?J'utilise des bougies BR9EG NGK.
Qu'elle type de bougie utiliser vous avec un allumage pvl?
mon allumage a 24H seulement.
Merci d'avance.
Re: Bougie avec allumage PVL
Messagede okkapi » 27 Juin 2007, 21:49
probleme de masse ou de centrage du rotor!!!
verifie la masse et regarde ton rotor s'il est bien centré .ildoit rentré entierement dans ton stator
moi j'utilise br9 pour les essai et br10 pour la course; aucune bougies claque. verifie ton antiparisite le pvl ne fonctionne parfaitement qu'avec un antiparisite pvl.
solex n8 rouge et ancien habitant de pouligny pres de chez toi a ste severe! a bientot a moutier
okkapi
Messagede foguy » 28 Juin 2007, 00:20
michel si sait un digital il te faut un antiparasite de 5 ohms
en bougie j'utilise des denso IW 29 jamais une ne ma lâché.
24h a chaumont 1 bougie,d'ailleur elle était a tarbes aussi.
elles sont chère mais tu n'auras aucun soucis :wink:
Messagede ricky65 » 28 Juin 2007, 09:44
PVL ANALOGIQUE avance 1.1 .
anti parasite 5homs
bougie br9egv ou br10egv
ricky65
Messagede ricky65 » 28 Juin 2007, 09:49
tu as aussi peu etre un probleme de carburation car l allumage as du mal a cramer seul une bougie ..
si il est corectement a la masse .. :wink: :wink: :wink:
ricky65
Messagede Casério » 28 Juin 2007, 12:27
Regarde ta carburation. Une bougie claque souvent parce qu'un dépôt sur les électrodes empêche l'étincelle de se former. Mais comme c'est de la haute tension, le courant va chercher à passer coûte que coûte sur la culasse (ou sur le piston) d'où rupture de l'isolant et bougie HS.
A ce propos, qui a déjà entendu parlé d'une cote de feu, c'est à dire d'une distance minimal entre piston et éléctrode ?
Dans l'absolue, vu que le courant cherche toujours le chemin le plus court, à partir d'une certaine cote, l'étincelle pourrait aussi se former entre électrode central et piston, non ?
Salutations.
Casério.
Messagede Michel » 28 Juin 2007, 21:04
les gars je m'envais de se pas vérifier tout cela.
Messagede crusty » 28 Juin 2007, 22:43
pour ce qui est de l'étincelle entre l'électrode centrale et le piston c'est possible puisque certaines voitures (nombre réduit, très réduit) tournent comme ca, les sierra corsworth il me semble sont comme ca.
Messagede Titi » 29 Juin 2007, 05:48
N'oublie pas la masse :mrgreen: :mrgreen:
SOLEXEMENT VOTRE.
Thierry
Titi
