titane bon ou pas?
titane bon ou pas?
Messagede jimmy52 » 14 Juin 2007, 10:39
salut les fou du solex j'ai une question pour les grand du solex .
J'ai rencontrer des problèmes de tenu de porté de roulement carter coté masse vilo au 24 h de chaumont
foguy m'a proposé une solution ( rebaguer avec une cage acier freté) très bonne solution pour un carter !
l'autre étant foutu mon usineur ma proposé un carter en titane avec les propriétées prévu pour le solex
je vous demande se que vous en pensez? :roll:
jimmy52
jimmy52
Messagede Phil » 14 Juin 2007, 11:13
:shock: Un carter en titane? on vois que la matière ne te couteras pas cher! Celà dit, renseignes-toi surtout des coefficient de dilatation et de déformation du titane, c'est celà le plus important, pour éviter le flambage à l'usinage et après en utilisation, mais s'ils sont bons, pourquoi pas? :roll:
phil, vieux passionné!
Phil
Messagede pitou49 » 14 Juin 2007, 15:02
Le titane est utilisé pour ses propriétés thermiques excellente : il garde d'excellentes propriétés mécaniques à haute température, d'où son utilisation pour des bielles et/ou soupapes. Mais pour un carter ?! :shock:
Perso, je pense qu'un carter en alu haute qualité type aéronautique sera aussi bon en propriété méca et plus léger, et plus facile à usiner (le titane étant TRES dur à usiner!!!).
Sinon, un carter tout acier : aucune mauvaise surprise.
Les cocottes, ça me botte
pitou49
Messagede solexpromo5823 » 14 Juin 2007, 15:30
oui je crois pitou ...en alu vas tres bien ,prendre du 2017 type aero !! les petits avion photo (drone )sont montés avec cette sorte d alu ..alors pour un solex !!!sa doit le faire :D
Messagede Patouille » 14 Juin 2007, 20:45
ce que t'appelles du 2017, c du AU4G normal ?
Team ACTOAT-MOTHERSOXER
http://www.mothersoxer.racing
Patouille
Messagede jimmy52 » 14 Juin 2007, 21:28
mes carter actuelle sont de type alu aéronautique la personne qui me les a fait m'a orienté sur titane pour ces propriété thermique et mécanique mais je voulai avoir l'avis d'autre personne :roll:
pour le galet en titane qui a déja essayer car j'ai un vague souvenir du équipe du grand-est qui roulait avec des galet en titane mais je n'est pas eu le temps de me lancer pour cette année :?:
jimmy52
Messagede Seb21-PST team » 14 Juin 2007, 22:00
Le 2017 c'est pas de l'aéronautique, c de l'au4g tout bête, l'aluminium type aéronautique c ceux de la série 7000 comme le 7075 couramment utilisé pour les cadre de vélo également.
Jimmy52, à mon avis c pas utile de faire ca en titane, déjà parce que ca coute la peau des c...... , en plus c pas très sympa pour l'usineur, il va bien se faire ch... à usiner çà il a intéret à avoir des bons outils. et en plus je suis pas sure que ca résoudrait ton problème. Si ta des problème de matage de ton logement c parce que ton roulement bouge dans ton carter. Il faut qu'il soit monté plus sérré dans le logement... Enfin faut analyser la cause car tout le monde les faits en alu et ca tiens tres bien...
Seb
Seb21-PST team
Messagede Phil » 15 Juin 2007, 06:28
:wink: exact, si le roulement a pris autant de jeu en aussi peu de temps, çà vient surtout du vilo mal équilibré: pas assez de serrage+vibrations=portées qui prennent du jeu.
Phil
Messagede chicane mobile » 15 Juin 2007, 07:28
jimmy52 a écrit:pour le galet en titane qui a déja essayer car j'ai un vague souvenir du équipe du grand-est qui roulait avec des galet en titane mais je n'est pas eu le temps de me lancer pour cette année :?:
Je crois que tu parles de Jul Ensorsolex, il a un galet titane.
Messagede StefTeam » 15 Juin 2007, 07:46
Pensez aux dilatations !! Essayez d'imaginer où peut aller le vilo quand il s'allonge et vous verrez que c'est peut être lui qui fout les roulement dehors!!
Messagede foguy » 15 Juin 2007, 07:52
yes l'ennemi est la DILATATION.
j'ai mit 2 ans a le piger au top
carter en alu serie 7000 et jeux approprié a la dilatation vilo.
au fait plus ta de wats plus çà chauffe
:crasy:
Messagede jimmy52 » 15 Juin 2007, 09:00
ok merçi pour l'info donc quelle serrage mettez-vous dans vos carter j'utilise des roulement 6304/c3 il font 15 d'épésseur et on a mis 4 centiemes de serrage pour le carter s que c'est trop peut ? :wink:
jimmy52
Messagede Phil » 15 Juin 2007, 11:22
:shock: 4/100° de serrage, c'est beaucoup, il ne faut pas "stresser" le roulement d'autant plus que quand le moteur est chaud, la contrainte va augmenter, d'où risque de casse du roulement, d'autres parts, en le montant trop serré, tu es obligé de le forcer à rentrer, il y a donc des risques d'arrachement de matière et donc prise de jeux ou problèmes de centrage. La solution n'est pas dans les roulements à billes qui empêchent la dilatation du vilo quand il chauffe, celui-çi force alors sur ses roulements, comme l'a justement dit steph.
Phil
Messagede Patouille » 15 Juin 2007, 11:35
en effet 4 centiemes, c'est trop ! dans l'usinage de mon carter , il y avait eu une erreur dans le logement de roulement et j'avais 4 centiemes de serrage, ben j'ai eu vraiment beaucoup de mal a rentrer le roulement et une fois que j'avais reussi, il ne pouvait quasiment plus tourner, on a résolu le probleme avec une frette en acier emboitée a la presse a 5 centiemes de serrage et ca a tres bien tenu...
Patouille
Messagede jimmy52 » 15 Juin 2007, 19:27
Phil a écrit::shock: 4/100° de serrage, c'est beaucoup, il ne faut pas "stresser" le roulement d'autant plus que quand le moteur est chaud, la contrainte va augmenter, d'où risque de casse du roulement, d'autres parts, en le montant trop serré, tu es obligé de le forcer à rentrer, il y a donc des risques d'arrachement de matière et donc prise de jeux ou problèmes de centrage. La solution n'est pas dans les roulements à billes qui empêchent la dilatation du vilo quand il chauffe, celui-çi force alors sur ses roulements, comme l'a justement dit steph.
j'ai du mal a comprendre quand le carter est chaud il se dilate et le roulement nage dans son logement .
pour monter mes roulement je chauffe mes carter a 200° et les roulement rentre très facilement et a froid il n'y a aucun point dure ni de contrainte je peux meme mettre mes roulements carter froid mais s'est mieux de chauffer :D
je croie que tu dois te tromper quelque part :roll:
j'en connais qui mettent jusqu'a 7/100e s'est pour cela que je demande quelle serrage vous mettez :roll:
jimmy52
