realésage cylindre
14 messages • Page 1 sur 1
realésage cylindre
Messagede momoy » 11 Juin 2007, 20:46
salut la compagnie
je voudrai réaléser un cylindre avec mon tour mais je n'ai qu'un mandrin 3 mors et je ne sais pas comment m'y prendre.
je suis donc à la recherche d'explication et de photos sinon que faudra t'il faire sur la surface de la chemise apres le réalésage???
j'ai vu que certain se servait de honoir est ce vraiment utile???
autres questions oui je sais je suis curieux et gourmand d'explication mais mon but cette année est de finir une course!! je voudrais savoir comment vous repercez vos culasses?? percage plus gros?? rebouchage et repercage??
voila merci d'avance
et continuez a remplir se forum de belle explication de théorie que aucun prof ne pourait nous apprendre (désolé JJ) et de bonne humeur et de sympathie.
momoy the crazy little boy
Messagede gus37 » 11 Juin 2007, 21:14
ba il faut que tu te fasse une platine ronde avec 4 filetage dedans pour fixer ton cylindre
voici comment est le montage que tu a du deja voir
gus37
Messagede momoy » 11 Juin 2007, 21:42
oui mais comme j'ai repercé mes 4 trou un peu plus gros je ne serais jamais vraiment conaxiale donc c'est pourquoi je ne l'ai pas encore fait
Re: realésage cylindre
Messagede shadocs » 12 Juin 2007, 13:46
momoy a écrit:salut la compagnie
Dans la famille on réalèse les cylindre à la main depuis 23 ans.
On a bien essayé de mécaniser le truc mais
les resultats etaient moins bon
j'enverrai une photo bientôt
en gros on utilise un tampon en alluminium
fendu emanché sur deux cones qui se vissent une une
tige filletée. On rêgle le système avec ecrou/contre ecrou
De la pâte à roder de l'huile de coude et Zou
Malheureusement je vais avoir du mal à t'expliquer ca sur un forum ... la seule facon de te l'expliquer
ca serait de te montrer en vrai car
ce genre de pratique nécessite un long apprentissage
du type "maître/padawan"
Perso il m'a fallu 3 cylindres avant de devenir bon
Ceci dit les resultats sont exellents lorsque on
soigne le boulot : en précision on arrive
facilement en dessous du 1/100
Messagede debecos » 12 Juin 2007, 13:57
seulement 3 cylindre rapide l aprentissage shadoc, la signe toute suite pour une formation :D
Messagede guihanos » 12 Juin 2007, 20:06
Salut Loic, mon père à acheté en Angleterre un outil qui se fixe sur l'outil à tarauder, il est constitué de 3 branches montées sur ressort avec des platines abrasives qui se plaquent sur le cylindre. En a déjà entendu parlé? testé?
guihanos
2006 Solex Origine Course Cyl. Origine Air 2 Tr
Messagede gus37 » 12 Juin 2007, 20:46
guihen l'outil dont tu parle c'est des pierre a roder et en aucum qu'a un alesoir
car si ton cylindre est ovale il restera ovale
au tour ca va pas mal
gus37
Messagede shadocs » 13 Juin 2007, 08:53
gus37 a écrit:guihen l'outil dont tu parle c'est des pierre a roder et en aucum qu'a un alesoir
tout est dit !
Messagede shadocs » 13 Juin 2007, 09:19
debecos a écrit:seulement 3 cylindre rapide l aprentissage shadoc, la signe toute suite pour une formation :D
te rejouit pas trop vite :P
Chez nous sur chaque cylindre l'opération est la suivante:
1) réalésage pour remise au rond (gros grain 3h)
2) cuivrage
3) Réalésage pour remise à une cote bien definie (2h)
4) nickelage
5) Realésage d'ebauche (2/3 h)
6) Réalésage fin (2/3h)
7) glacage (1h)
8) kiné pour soigner la tendinite de l'épaule
... bon faut pas penser à la rentabilité
mais quand on aime on ne compte pas
On procède par passe de 10/20 min environ
entre chaque passe on change l'abrasif
on nettoie tout et on mesure à l'alésomètre
micrometrique (haut, milieu,bas).
Il faut savoir que la partie basse du cylindre
se rode plus vite que la partie haute
à cause des lumieres (et oui la surface à roder est plus faible en bas a cause des lumières)
On arrive à corriger en modifiant le coté
du cylindre par lequel on introduit la pate à roder
entre deux passes on change la position du cylindre
(retournement horisontal/vertical) et on ressere l'outil pas trop sinon il coince faut tout demonter
et comme pour regler l'outil à roder il faut environ 3
passes, mieux vaut ne pas l'avoir coincé
lorsque on est à 1/100 de la cote finale
pour info :
0) Gros grain "ravageur":carbo80" 1passe= 3 à 6 centièmes (je le déconseille)
1) Gros grain 1passe = 2 à 3 centiemes
2) Grain fin 1passe = 1 à 2 centièmes
3) Grain de glacage 1passe = 0 à 1 centièmes
Les grains qu'on utilise
0) Grain ravageur: cabo 80 mais je ne l'utilise plus
il est trop violent
1) Gros grain & grain fin = pates à roder les soupapes
2) grain de glacage (W5 je crois) = utilisé comme pate à polir les miroir de telescope, aussi utilisé pour renover les flippers
On peut faire 3 nickelages sans problèmes,
après ca devient un peu la M.... car
la quantité de matière à déposer devient
trop importante (de l'odre de 1mm sur le diamètre)
et l'axe du cylindre fini par ne plus être bien
perpendiculaire aux plans de joint ... du coup
faut reprendre le bébé au tour et ca change légèrement les diagrammes
voila
reste plus qu'a retrouver mes photos
Messagede Pilote85 » 13 Juin 2007, 11:31
pour que tout le monde comprenne bien il va falloir que tu fasses une petite vidéo !! :P
Mais 'ores et déjà avec le descriptif annoncé, tu vas faire palir les préparateurs de super proto ! :D
tant de temps passé pour un cylindre ... et encore la cocotte n'est pas faite !! :mrgreen:
:acclam: :acclam: :acclam:
Messagede guiguisolex » 13 Juin 2007, 13:15
Truc de dingue :lol:
T'as pas interet à serrer le bourrin sinon les boules
Messagede momoy » 13 Juin 2007, 19:06
je voulais une solution au tour plus rapide.
ton truc c'est un boulot de titan mais je repect et bravo
et sinon pour la culasse comment vous la reperçé
Messagede momoy » 15 Juin 2007, 14:11
personne en fait sa au tour??? a part gus
Messagede guiguisolex » 15 Juin 2007, 14:49
Moi je l'ai déja fait en interpolation circulaire à la CN ou alors fait faire pas une entreprise mais jamais au tour désolé
