comment réaliser la sortie d'échappement d'un cylindre fonte
Messagede momoy » 28 Mai 2007, 11:38
salut la compagnie apres plusieurs heures de reflexion on se relance dans le proto.
Je suis donc entrain de refaire un moteur mais le système de sortie d'échappement me pose quelques problèmes car je voudrais éviter de souder un tube sur le cylindre( déformation ) et je ne peux pas garder le système de fixation d'origine.
si vous avez des idées et des photos je suis preneur
merci les gars
Messagede groove57 » 28 Mai 2007, 21:30
confectionne une bride d'adaptation reprenant les fixations origine passant a une bride peugeot 103 afin d'y adapter une rotule d'échappement de ce type.
Messagede momoy » 29 Mai 2007, 17:56
si tu as une photo???
car pour faire passer un tube de 25 entre les 2 taraudage d'origine je ne crois pas que c'est possible
enfin je vais voir
Messagede chicane mobile » 30 Mai 2007, 08:45
Tabouret y arrivait bien sur ses pipes, pourquoi pas toi...
Le truc c'est de faire passer des vis BTR que tu repasses au tour pour gagner en épaisseur et de diminuer ton tube sur l'exterieur à cet endroit.
Personnellement j'ai toujours préféré braser le tube d'échappement en préchauffant au four.
Messagede ctotoff » 30 Mai 2007, 12:34
je te fait une photo du principe tabouret cette apres midi et je le met ce soir tu verras c'est simple et efficace
"carpe diem"
ctotoff
Messagede bullsox » 30 Mai 2007, 16:53
salut,ben moi je soude 2 ecrous a cote du pas de vis d'origine qui est suprimer mais que du cote gauche a droite c'est la fixation d'origine
bullsox
2007 SP-Prototype Cyl. Bidalot Liquide 5 Tr
Messagede ctotoff » 30 Mai 2007, 19:42
bon voici un montage qui a fait ses preuves, et c'est celui que j'ai actuellement;
Mon cylindre porte encore les traces de Nouziers :lol:
Image[img]
"carpe diem"
ctotoff
Messagede guiguisolex » 31 Mai 2007, 10:36
J'ai la même chose c'est solide pas de probleme.
:roll:
Messagede solexpromo5823 » 31 Mai 2007, 10:46
oui simple efficace en proto! et surtout facile de demontage au cas ou !!! :D
solexpromo
Messagede momoy » 31 Mai 2007, 19:42
ok merci je vais faire comme sa alors
vous etes vraiment une grande famille sur qui on peut compter
Messagede momoy » 31 Mai 2007, 19:48
de quel diametre est votre sortie de cylindre
dans le cylindre et le diametre extérieur du tube qui sort??
Messagede ctotoff » 31 Mai 2007, 20:44
Le diametre interieur est de 22.5 et exterieur 26
Ctotoff
"carpe diem"
ctotoff
Messagede momoy » 04 Juin 2007, 18:46
je suis à la recherche de photos de montage de berceau moteur sur un carter origine sur la fourche car ce week end j'ai découpé des têtes d'amortisseur d'origine de mob mais je n'arrive pas à les souder (alliages de merde) alors je recherche une solution pour le monter sur silence bloc
à vous
Messagede tutcgea23 » 04 Juin 2007, 19:07
Voila, si sa peux t'aider
tutcgea23
1991 origine ameliorer 3800
Messagede momoy » 04 Juin 2007, 20:03
ton moyeu au milieu il a des silence bloc????
car si il n'y en as pas j'ai peur que sa pete
