Serrage Maneton.
12 messages • Page 1 sur 1
Serrage Maneton.
Messagede WiWi_Solex » 12 Avr 2007, 20:03
Je suis vert :mrgreen: ... je viens de faire des essais avec mon nouveau moteur ( new cylindre et new vilo ).
Et j'ai un probleme au niveau du serrage du maneton sur le vilo.
Mon maneton est monté serré et en plus avec un petit point de soudure à l'arc de l'autre coté pour pas qu'il bouge ...
Et ben il ne tient pas :furious:
Vous mettez combien en serrage vous ?
A+.
Wilfried.
WiWi_Solex
serrage maneton
Messagede okkapi » 12 Avr 2007, 22:27
bonjour il faut mettre 7 100eme de serrage emmanché a la presse et pas besoin de vis pointeau.
par contre l'erreur que vous avez fait c'est de pointer le maneton avec une soudure a l'arc ce qui a chauffé la masselote et aggrandi le trou.en reffroidissant il n'a pas repris son diametre initial il est resté légerement plus gros et a annulé le serrage. j'avais fais la meme chose et sa navait pas tenu non plus.
okkapi
Messagede riritrep » 12 Avr 2007, 22:30
Idem
Messagede StefTeam » 13 Avr 2007, 06:41
Préfére la soudure TIG pour ces points.
Messagede chicane mobile » 13 Avr 2007, 07:49
sinon 3/100ème avec une vis pointeau çà marche...
Messagede foguy » 13 Avr 2007, 08:18
persso serrage de 4/00 et une vis pointeau.
avantage çà rentre tout seul et tu na pas de probleme pour changer le maneton.
la vis pointeau serrer fort et rentrée de 2mm dans le maneton(faut percer au foret hard cup) la vis collée au blok press.
jamais eu de soucis de se coté la.
soudure sur un maneton c pas mecanique çà
Messagede StefTeam » 13 Avr 2007, 08:30
Moi de je dis soudure mais en fait les miens ne sont pas soudés mais serrés à 0,05 et jamais eu de soucis.
Messagede Phil » 13 Avr 2007, 11:15
D'acord avec ces réponses, on peut rajouter en plus que maneton soudé=vilo foutu si serrage de manneton, impossible de le changer
phil, vieux passionné!
Phil
Messagede solexpromo5823 » 13 Avr 2007, 11:31
d autres employent aussi 7/100 de serrage monté a l azote aussi ..
et sa marche .
Messagede Invité » 13 Avr 2007, 14:55
Merci pour vos reponses ! :clap:
Le coup de la vis pointeau, j'ai essayé apres que le maneton soit sorti du vilo ...
Et bien tenez-vous bien ... ça à coupé la vis pointeau :shock: ...
Je vais ré-essayer sans soudure !
A+.
Wilfried.
Invité
Messagede WiWi_Solex » 13 Avr 2007, 14:56
:shock: l'invité au dessus c'est moi .... :oops:
WiWi_Solex
Messagede marco » 13 Avr 2007, 15:45
:salut: Wilfried,
J'ai exactement le même problème que toi. Le maneton sort, mais je vais suivre les précieux conseils ci-dessus.
Si ça ne marche pas mieux, je soumet l'idée de tourner sans maneton ... :crasy: :crasy: :crasy: :crasy: :crasy:
marco
