Problème ralentit phbg21
Slt a tous et merci d'avoir remis en route le forum
Je viens demander votre aide car je n'arrive pas à avoir de ralenti avec mon phbg 21 ce n'est pas une copie
J'ai passé en revue tout le panel suivant de gicleurs de ralenti 40 45 48 55 60 rien ne change la vis de ralenti est serré à fond et ça ne donne rien que je sers ou que je desserre la vis de richesse d'air.
J'ai refait tous les joints de culasse d'embase et d'admission cela n'a rien changé.
Le moteur démarre au quart de tour à la main sur sa béquille lorsque j'accélère il prend bien ses tours la pipe d'admission est très fraîche ainsi que le carburateur.
Le flotteur est réglé à environ 16 mm avant ouverture de celui-ci comme le préconise dellorto d'allumage mvt Millenium est réglé à 4 et demi comme il est préconisé.
J'ai changé la taille du boisseau pour voir si c'est influencé en quelque chose sans résultat.
J'ai aussi essayé trois bougies différentes et fait les essais avec et sans filtre à air sans que ça ne change quoi que ce soit
Là je sèche complètement alors je vous remercie d'avance pour votre aide merci
