phénomène de rupture
13 messages • Page 1 sur 1
Messagede momoy » 18 Jan 2022, 12:37
Bonjour à tous
je sais que le forum n'est plus trop fréquenté mais j'ai bon espoir qu'il s'anime avec la reprise des courses!
Alors j'expose mon sujet
lors de mes essais j'ai eu un phénomène de rupture en roulant
Je m'explique
lorsque je coupe les gaz a l'arrivé d'un virage et ou à l'ouverture des gaz j'ai un phénomène de rupture ( allumage ou admission ?????)
Quand je fais un test sur la béquille j'ai le meme phénomène a 3/4 gaz
j'ai changé de carbu => idem
Bobine allumage => idem
CDI => idem
testé l'étanchéité des clapets => idem
je suis un peu dans le flou
Votre avis?
Re: phénomène de rupture
Messagede Lulu » 18 Jan 2022, 13:24
C'est quoi que tu appelles rupture ?
Le moteur coupe complètement ? Ou il a des ratés ?
Messagede momoy » 18 Jan 2022, 15:22
raté il pete
Messagede guiguisolex » 18 Jan 2022, 20:03
Tu as vérifié la masse de ton allumage ?
Il est pas impossible d'avoir des mauvais contact et que à un moment l'allumage ne se fasse pas bien. J'ai eu des soucis de ce type il y a longtemps....
Messagede Lulu » 19 Jan 2022, 04:07
Essaie un autre antiparasite aussi, un mauvais contact HT peut donner ce genre de symptômes (mais de façon plutôt aléatoire)
Messagede momoy » 19 Jan 2022, 11:52
anti parasite changé
masse doublé et tjs le meme pb
Messagede fleche » 19 Jan 2022, 12:26
momoy pourquoi tu coupe les gaz aussi? :D :D :D
fleche
Messagede StefTeam » 19 Jan 2022, 12:46
une petite vidéo permettrait de mieux identifier le phénomène
Messagede Casério » 26 Jan 2022, 13:26
C'était il y a longtemps, mais j'ai déjà eu un pb comme ça sur une moto 2T. J'ai tourné en rond puis on m'a recommandé de monter le niveau de carburant dans la cuve et ça a marché, plus de rupture lors de la coupure des gaz. Si tu as le temps, tente le coup...
Messagede Cédric VABRE » 28 Jan 2022, 09:29
A tout hasard, tu n'as pas changé de bouchon de réservoir ou de réservoir. Il pourrait se mettre en pression (ou sous pression pour être précis)
Cédric VABRE
Messagede momoy » 28 Jan 2022, 11:17
Cédric VABRE a écrit:A tout hasard, tu n'as pas changé de bouchon de réservoir ou de réservoir. Il pourrait se mettre en pression (ou sous pression pour être précis)
non rien du tt
Messagede galet'saucisse » 02 Fév 2022, 12:08
Salut Momoy,
Ton essence arrive bien au carbu ?
As-tu essayé sans filtre à air ?
Thomas
galet'saucisse
Messagede momoy » 02 Fév 2022, 15:27
oui il a meme fallut pour réduire l'effet que je descende de 20pt mon gicleur principale mais que je garde mon filtre à air
