volant allumage
4 messages • Page 1 sur 1
volant allumage
Messagede momoy » 23 Nov 2021, 19:28
salut à tous
Je viens de faire l'acquisition de plusieurs allumage mais les volants ne sont pas avec le bon cone!
Je vais donc usiner un nouveau cone!
ma question est comment fixer le cone dans le volant ?
* point de tig ?
* montage en force?
* collage?
pour info c 'est un rotor externe
merci de vos retour
Re: volant allumage
Messagede vivmhr » 23 Nov 2021, 21:49
Pourquoi tu veux fixer le cone dans le volant ? Si le cone est bien ajusté des 2 cotés (et il vaut mieux si tu veux quelque chose qui tienne et que tourne rond), il tiendra tout seul. J'ai un cone d'adaptation sur mes moteur RNS et c'est monté sans aucun moyen de serrage, juste des portées parfaitement propre et les bons angles.
J'ai même plutôt le problème inverse, quand il reste dans le rotor et que je veux les séparer c'est pas simple !
vivmhr
Re: volant allumage
Messagede momoy » 24 Nov 2021, 10:24
merci de ton retour
Re: volant allumage
Messagede granjoie » 25 Jan 2022, 21:55
:salut: Mathieu,
Moi je centre mon volant dans le tour et j'usine le cone avec un angle défini sur le rotor.
Puis je ne modifie plus l'angle de mon porte outil, je monte sur le tour et tourne un bout de ferraille au même angle que je colle à la 648 dans mon volant + serrage à l'étau léger. Enfin je remonte le volant dans le tour centré nickel et je tourne le cone de la valeur de mon vilebrequin.
Le cone reste tjs sur le volant à l'arrachage.
Voilà
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 19 invités
