Niveau sonor
10 messages • Page 1 sur 1
Niveau sonor
Messagede pitou49 » 31 Mar 2007, 18:52
Voila, je me pose des questions :
Afin de ne pas perturber le fonctionnement de mon top pot méga couple, j'ai décider de faire la cartouche moi même (le tube de fuite étant calculé sur son diamètre et sa longueur). J'ai percé un paquet de trous (un truc comme 80 trous de 3,5 mm) sur environ 15 cm. Ensuite, j'ai mis de la laine de verre et j'ai fermé le tout avec des rondelles et une cannette de guiness.
Résultat : je trouve que ça fait encore pas mal de bruit... Plus qu'une tondeuse, c'est sur, mais combien ??? Le règlement dit : 102 DB à 13m/s de piston soit 6200 tr/min. Ca fait un paquet de DB.
Honnêtement, je pense être en dessous, mais j'ai peur d'être au dessus des autres participants et qu'on m'en fasse la remarque. Est-ce quelqu'un connait un moyen d'estimer le niveau sonor d'un moteur ?
Les cocottes, ça me botte
pitou49
Messagede chicane mobile » 31 Mar 2007, 22:20
fallait venir au national PITOU! Ils nous ont pris au sonomètre labas. :wink:
Sinon, pour t'aider à comparer, ils m'ont trouvé 90Db...
Messagede Wable » 31 Mar 2007, 22:35
Sur le solex jaune nous faisions les silencieux nous même avec des bombes de laques vides et de la tôle perforée additionnée à de la laine de roche pour l'absorbtion. Ca valait largement les cartouches du commerce et ça coutait quedale !
A première vue, je dirai que si tu n'a pas au minimum 250 trous sur au mini 18 cm, tu passeras pas le contrôle sonomètre.
A savoir que si tu ne changes pas la laine de roche avant chaque course, tu peux dire adieux au contrôle sonomètre.
En national 50 à boite, en 2006, avec des cartouches de 250mm de long, on avait du mal à passer le contrôle sonomètre même avec une cartouche neuve à chaque épreuve !
Il faut savoir aussi que le contrôle sonomètre est fait au contrôle technique mais peut aussi intervenir à n'importe quel moment de la compétition ...... chaud les marrons !!!!! Surtout avec des gros carbus qui balancent des basse fréquences à tout va !
Thierry
Wable
Messagede debecos » 31 Mar 2007, 22:40
quel solution y a pour diminuer le bruit d admision :?: :?:
Messagede Wable » 31 Mar 2007, 22:46
Pour diminuer les bruits d'admission, la boite à air est la seule et la plus efficace des solutions !
Wable
Messagede debecos » 31 Mar 2007, 22:52
Nouvelle question :oops: vu que thierry a l'air de bien connaitre le sujet
Le diametre int de silencieux joue t il sur le bruit ou les perf ou rien :?:
Messagede Wable » 31 Mar 2007, 23:00
Pour le bruit le Ø du tube de fuite et de la cartouche n'a quasiment aucune influence.
En opposition, pour les perfs, cela à une influence non négligeable.
Wable
Messagede pitou49 » 01 Avr 2007, 17:54
Bon, je m'en suis fait pour rien...
Hier, on a démarré dans le garage, et le son devait résonner. Aujourd'hui, on a pu le sortir, et c'est net. Selon Pierrick et Véro, il ne fait pas beaucoup de bruit (beaucoup moins que l'an dernier en tout cas).
Merci en tout cas pour vos réponse.
Sinon, oui Debec. De mémoire : dia tube de fuite = 0,6 x dia coude. Longueur = 12 à 14 x diamètre. De mémoire...
pitou49
Messagede shadocs » 01 Avr 2007, 21:56
pitou49 a écrit:Bon, je m'en suis fait pour rien...
Salut pascal,
Avec notre canette 50cl hoegaarden remplie de laine de Roche
On a été mesurés à 78db l'an dernier au sonometre ! certes c'était à 3000 tr/min mais je pense qu'a 6000 on était encore loin des 96 db rêglementaires
par contre comme le dit Wable au bout d'une course (comme le RNS)
ta laine de roche (ou laine de verre)
est moins efficace il faut la changer
ps: cette année j'ai mis une canette fisher ... ca fait encore moins
de bruit ... ca doit ête a cause du titrage en alcool qui est plus élevé
:lol: :lol:
Messagede kelu » 10 Avr 2007, 07:47
une astuce que je n'ai pas teste mais qui parrait-il pourrait etre efficace pour reduire le niveau sonore est de ralonger le tube de fuite a l'interieur du pot jusqu'a la partie cylindrique. Les gaz seraient plus detendus a cet endroit et donc moins bruyants... Comme quoi faut pas stresser!
L'explication technique exacte est dans mon classeur rouge a 16000km d'ici, je pourrais donner plus d'info a mon retour en Novembre si ca interresse vraiment quelqu'un.
Kelu
kelu
