Pots d'échappement hydroformés
79 messages • Page 1 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Messagede Casério » 23 Jan 2007, 13:31
Au hasard du net, j'ai trouvé ça :
http://www.two-stroke-addicts.freeserve ... ropipe.htm
Qui a déjà essayé de faire (ou réussi) un pot hydroformé ?
Salutations.
Casério.
Messagede crusty » 23 Jan 2007, 13:39
c'est debecos qui va etre content avec ca si il ne l'a pas déja vu
Messagede StefTeam » 23 Jan 2007, 14:01
J'ai essayé mais ça n'a pas été trés concluant : il faut souder étanche du premier coup sans reprises sinon déformations ponctuelles et il faut une trés bonne pompe (10 bars c'est bien). C'est doit être faisable mais pas en amateur, pour moi il faut être un chaudronnier, et pas un mauvais.
Messagede crusty » 23 Jan 2007, 14:04
ah, tampis pour toi alors julien, lol que de chambrage!!! ce midi!
Messagede olisox » 23 Jan 2007, 14:18
ca donne ca sur un sox
Messagede debecos » 23 Jan 2007, 14:45
crusty a écrit:ah, tampis pour toi alors julien, lol que de chambrage!!! ce midi!
A oui crusty j'ai oublié de te dir qu'un des mes client va m'en formé un courant juin ou juillet (si j'ai fait le reste avant) il a cabine sous vide et pompe jusqu'a 300 bar. Il me rete juste a faire la forme en dxf envoie sous le laser et demandé a mon soudeur de faire ça bien aprés
GAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Messagede crusty » 23 Jan 2007, 16:54
Ah ba ca c'est la classe,
tu va pouvoir en souder une dixaine avec des formes différentes sur un tube et il aura plus qu'a souffler dedans.
par contre ca sert à quoi de mettre sous vide? je ne pense pas que ce soit pour augmenter la pression différenciel entre l'intérieur et l'extérieur des pièces à former parce que si c'est juste pour gagner 1bar (0,33% de pression) je voit pas trop l'intérêt.
Messagede debecos » 23 Jan 2007, 17:06
La technic sous vide c'est surtout^pour leur fab a eux et je pense que c'est une option qui peut etre enlevé,
Messagede debecos » 23 Jan 2007, 17:10
D'ailleur je recherche quelqu'un pouvant me fournir le developé d'un echapement hydro suivant mon moteur :cry:
Messagede riritrep » 23 Jan 2007, 18:15
Je peux te fournir le DXF si tu me donne les cotes de tes pots , longueurs, diametres , angles de courbure s'il y en a.
Messagede riritrep » 23 Jan 2007, 18:16
et aussi l'epaisseur de tole qui joue sur le developpé des petis diametres
Messagede StefTeam » 24 Jan 2007, 07:15
debecos a écrit:D'ailleur je recherche quelqu'un pouvant me fournir le developé d'un echapement hydro suivant mon moteur :cry:
J'avais le stage de M. Jean Louis Millet (mais oui des pots Millet, qui a fourni le paddocks de GP en superbes pots hydro) et il nous a filé les techniques de tracé et de soudures des pots, que je peux bien sûr te donner, il faut que je scanne ça et vous le mette en ligne car c'est mes notes manuscrites !!!
Je vais tâcher de m'en occuper assez vite.
Messagede debecos » 24 Jan 2007, 11:10
:merci: :merci: steph
Messagede philou » 24 Jan 2007, 11:34
StefTeam a écrit:J'avais le stage de M. Jean Louis Millet (mais oui des pots Millet, qui a fourni le paddocks de GP en superbes pots hydro) et il nous a filé les techniques de tracé et de soudures des pots, que je peux bien sûr te donner, il faut que je scanne ça et vous le mette en ligne car c'est mes notes manuscrites !!!
Toi aussi tés allé faire un tour a nogaro, visiter le pére Fornerod :wink:
philou
Messagede StefTeam » 24 Jan 2007, 13:08
Oui oui trés bon stage !!
