maneton
6 messages • Page 1 sur 1
maneton
Messagede linux » 04 Jan 2007, 22:00
Voila je fais réaliser des vilos en maneton de 16 pour bielle de MBK en 10 de large, quelle distance mettre entre la masse et la raynure du circlips?
je vais mettre une rondelle cuivre que je recupere sur le vilo de 51 la bielle de 10 puis le circlips je pense pas mettre de rondelle entre la bielle et le circlips. Si quelqu un peux m aider et me donner aussi la profondeur de la raynure a faire a taile de circlips(16 ?)
linux
Messagede Wable » 04 Jan 2007, 22:47
Le mieux est d'avoir une rondelle en bronze de chaque coté de la bielle.
Il est bien d'avoir autour de 0.6mm de jeu axial total.
Du coté opposé à la masse, tu peux soit mettre un clips pour retenir la bielle et les rondelles en bronze, soit utiliser cette rondelle coté opposé à la masse comme blocage axial en la fixant sur le maneton.
Pour les dimensions de la rainure de circlips, voit directement dans un livre technique de dessin : memotech, Fanchon ou Chevalier.
Thierry
Wable
help
Messagede linux » 06 Jan 2007, 13:39
Help Me !!!!!!!
:roll:
linux
Messagede Wable » 06 Jan 2007, 13:43
Je te l'ai dit, à toi d'analyser les messages qu'on t'envoie....
L'épaisseur de ta bielle + l'épaisseur de tes 2 rondelles en bronze + 0.6mm.
Pour le circlip, tout dépend du modèle que tu veux utiliser.
Thierry
Wable
Messagede StefTeam » 06 Jan 2007, 13:49
Oui Thierry a tout dit que te faut-il de plus ? :shock:
Messagede riritrep » 12 Jan 2007, 18:45
Pour utiliser un circlips de diametre 15 une cone de montage est tres pratique et plus sur que le montage a la pince a circlips, en cas de demontage changement obligatoire du circlips.
