batteries et pompe à eau
10 messages • Page 1 sur 1
Messagede Math » 02 Jan 2007, 10:34
g une pompe a eau de renault 21 et je me demande quel batterie serai la plus adapté 12 volt sa c'et sur mais aprés 8, 10 au 12 ampére ??????????
merci pour vos conseil et bonne année
Qui va chapti, va loin
TEAM Exsol16
Math
Messagede foguy » 02 Jan 2007, 10:50
12 ampéres et tu en a pour un bout de temp.
facil 5h tranquil voir plus si ta batterie est de qualitée.
Messagede pitou49 » 02 Jan 2007, 12:39
J'ai la meme pompe. On lui a mesure une conso inférieur à 0.8 Ampères. Donc avec un batterie de 5 Ah, tu peux t'aligner sur un 6 heures sans pb.
Les cocottes, ça me botte
pitou49
Messagede solexproto53 » 02 Jan 2007, 23:58
La capacité des batteries est exprimée pour une décharge lentes (environ 20 h).
lorsque la décharge est plus rapide la capicité de la batterie diminue nettement.
Une batterie de 5 Ah ne tiendra pas 6 heures avec une pompe qui tire 0.8 A
n°13 à Nouziers
solexproto53
Messagede foguy » 03 Jan 2007, 06:35
solexproto53 a écrit:Salut,
exat!
et ta pompe vas se trouver vite a 10v,la elle tournera moins vite,les degres vont monter,et çà iras plus vite vers le bas que l'on ne croit.
les math c'est bien mais çà fait pas tout
Messagede StefTeam » 03 Jan 2007, 13:58
Perso batterie 9Ah , avec pompe à eau seule, 4 H sans problèmes, sinon à Nouziers 19Ah pour la nuit : 4H avec pompe et éclairage 50w.
Messagede Math » 03 Jan 2007, 21:08
merci pour vos renseignement juste je voulais brancher l'écjairage dessus pour nouziers donc ton reiseignement est le bienvenue steph a plus Math
TEAM Exsol16
Math
Messagede pitou49 » 03 Jan 2007, 22:07
Merci Jérome pour cette précision. Effectivement, je me base souvent trop sur les chiffres...
pitou49
Messagede Michel » 04 Jan 2007, 22:05
Une petite astuce pour vos pompes a eau de R21 si elles grillent ne les jettez pas.Moi j'ai enlevé le silicone au cul de la pompe,démonté le haut de la pompe,enlevé avec un chasse la partie cylindrique qui est fixé sur le moteur,défait les vis du moteur et enlevé le moteur electrique.Puis vous prennez un moteur electique d'entrainement de gyrophare de tracteur ou autre (attention 12 V seulement),coupez un peu la tige du moteur pour le mettre a la mème hauteur que le moteur d'origine (pour le diamètre c'est le mème) vous remètez le moteur avvec les vis et ainsi de suite et vous avez une pompe a eau neuve et sa marche bien et la consommation en ampères est la mème.Voila une petite economie vous pouvez allez a la casse et prendre une pompe grillé que vous n'allez pas payé et après se petit bricolage (1/2 heure de boulot C'est repatit pour refroidire nos petit moteur)
Chut!!!! c'est les marchants de pompe qui vont pas étre content de ne plus vendre des pompes et les paysans ou les entreprises de TP qui vont voir disparaitre leurs girophares mais c'est pour la boone cause (LA COMPETE DE SOLEX)
Moi maintenant j'ai de pompe a eau une sur le solex et l'autre de secour
Messagede Michel » 04 Jan 2007, 22:11
P=U*I
U=R*I
P=puissances=Watt=W
U=tension=Volt=V
I=intensité=Amppère=A
R=résistance=Ohm
