modification de solex pour participation à Nouzier
Bon la nouvelle est tombée. Suite à ma grosse déception de pas pouvoir aller à Tarbes, Je vais essayer de participer à nouzier. Pour l'instant j'ai un proto à air qui va environ à 75 km/h sur le plat avec un galet de 42. Je suis relativement habitué aux circuits courts et tortueux du sud donc pas à Nouzier.
Que faut -il prévoir de spécifique pour Nouzier??
Bon j'ai déjà pensé à un deuxième moteur+un en semble piston cylindre de Rab (soit deux bas moteur +3 ensembles piston cylindre)
12 pneus
120 litres d'essence
un galet de 44+un galet pluie de 42
2 ou 3 cables d'accélérateur
2 ou 3 cables de cirette
2 gentes équipées de frein à disque
un deuxième vérin??
des batteries pour la lumière nombre?? type??
une lampe avant et arrière type?? (il parait qu'il faut éviter les grenouilles
lumière de secour??
4 mécano, mon papa et deux pilotes (oui je sais deux c'est juste mais bon...).
merci de toutes les infos que vous pouvez me donner. En fait j'essaie de faire une petite estimation du budget pour trouver de l'aide. Car sans aide pas de nouzier.
