Incidence traitemant Nickasil
Messagede ctotoff » 13 Nov 2006, 11:02
:salut: a tous
je voudrais votre avis sur un truc. Je suis allez voir Tabouret la semaine dernière pour quelques bricoles et je lui est demandé ce qu'il pensai du traitement nickasil, car je voudrais faire traiter le cylindre que j'avais a la Boissière, vu qu'il marche très bien je ne voudrais pas qu'il s'use trop vite. Et selon lui le traitemant peu modifier les performences du cylindre, il m'a dit que le depot laissé sur les transferts peu avoir une influence. Qu'en pensez vous?
votre avis m'interesse!!!!
Ctotoff
"carpe diem"
ctotoff
Messagede debecos » 13 Nov 2006, 11:07
C'est vrai, l'epaisseur du traitement reduit tes tranferts et peut modifié certain angle. Je pense que le traitement simposse quand ton cylindre donne des coup de fatigue, et de memoir vue tes perf de la boissiere.
Aprés tu peut traité ton cylindre dans le but de le preservé plus longtemp, moins d'ussure, meileur lubrification du piston..
Messagede pitou49 » 13 Nov 2006, 11:19
Le traitement amène effectivement beaucoup de matière au bord des transferts principalement.
Il te suffit de retravailler ton cylindre à la Dremel (petite meule diamentée obligatoire) pour retrouver ton cylindre que tu aimes tant... C'est un peu long, mais ca se fait très bien (de mémoire, j'ai passé il y a 2 ans environ 4 heures de retouche par transferts, mais j'suis pas nerveux 8) )
Honnêtement, le jeu en vaut la chandelle, et tous mes futurs cylindre seront traités.
Les cocottes, ça me botte
pitou49
Messagede ctotoff » 13 Nov 2006, 11:55
donc vu ce que vous m'expliquez effectivement il y a bien un changement du au depot, mais avec un peu de travail on peu arrangé le probleme.
"carpe diem"
ctotoff
Messagede solex120 » 13 Nov 2006, 12:13
Le niquasil ne se dépose que très peu au fond des transferts, par contre Pitou49 à raison, au niveau des arrêtes des lumières, il y a un bourlet qui se forme (c'est du à la géométrie, la densité de courant est plus forte du coté des parties convexe). Il y a donc du boulot pour chanfreiner tout ça.
D'ailleurs il vaut mieux demander lors du traitement de ne rien faire de ce coté là et de le faire soit même, c'est une boulot long et fastidieux peu compatible avec le travail industriel.
Messagede SEB37 » 13 Nov 2006, 12:53
juste pour info
traitement des cylindres nickasil.. revaltec prés d'auxerre.
ils font du trés bon boulot :clap: :clap:
mais pas mal de personnes connaissent cette entrprise.
SEB37
Messagede riritrep » 13 Nov 2006, 14:22
Effectivement de par leur nature tous les revetements electrolytiques ont tendance a surcharger les aretes metalliques car le courant electrique est plus fort au niveau des pointes, donc toutes les aretes des lumieres auront plus d'épaisseur de ni-qck-asil que la surface du cylindre , le fabriquant devrait etre capable d'estimer cette surepaisseur.
Messagede ctotoff » 13 Nov 2006, 15:15
je vais contacter REVALTEC et je leur poserais la question si il peuvent me dire de combien l'epaisseur sera sur les arretes part rapport au reste. Mais je pense quand meme le faire pour prologer la vie de mon cylindre, car je voudrais bien le roder au "CHAMPIONNAT de FRANCE " :mrgreen: et faire Nouziers ensuite sans avoir une lavasse a la fin des course :crasy:
qu'et ce qu'il faut metre comme type de segment sur un traitemant Nickasil?
"carpe diem"
ctotoff
Messagede olisox » 13 Nov 2006, 15:22
ctotoff a écrit::merci:
ce sra une tres bonne session de rodage :mrgreen:
sinon sur nickasil c'est segment fonte chromé ou acier chromé
ce sera une tres bonne session de rodage :mrgreen:
Messagede ctotoff » 13 Nov 2006, 15:34
Je veins de contacter Revaltec, Ils sont vraiment très simpa et connaisse très bien le truc en solex. Il m'a dit qu'ilfallait compter environs 3/10 de depot au niveau des arretes de transferts ce qui me ferais descendre les diagrammes donc bien sur les prefs en seront modifiées.
pitou49
Il te suffit de retravailler ton cylindre à la Dremel (petite meule diamentée obligatoire) pour retrouver ton cylindre que tu aimes tant... C'est un peu long, mais ca se fait très bien (de mémoire, j'ai passé il y a 2 ans environ 4 heures de retouche par transferts, mais j'suis pas nerveux )
Justement il me disais ca mais moi je n'ai que des fraises au carbure ou est ce que je peux trouver des fraises diamantées, :?:
"carpe diem"
ctotoff
Messagede pitou49 » 13 Nov 2006, 15:47
Fraise diamentée : Leroy Merlin (vers les 7-10 euros de mémoire).
Pour les segments, saches qu'on a tourné l'an dernier 5 heures au RnS avec donc piston et segment d'origine. Un seul segment, bien lubrifié (Ipone Stroke 2R) et cocotte -> le segment toujours nickel à la fin de l'endurance.
pitou49
Messagede crusty » 13 Nov 2006, 19:41
Salut, c'est claire que ca te fait un dépot mais revaltec fait du bon boulot, ca marche, faut bien faire les chanfrein par contre, c'est important, les segment chromé vont très bien dedans. pour les piston type origine 103 tu peut mettre du segment malossi chromé, ils sont fait pour (1.5mm d'épaisseur comme à l'origine pour 103)
Messagede Math » 16 Nov 2006, 22:16
g fait le teste c vrai qu il ya a pas mal de depot sa part trés bien a la fraise carbure au mieux encore a la fraise grés elle se bouffe vite mais avale trés bien le nikasil en segment vau mieux un chromé car un fonte suse plus vite sinoon c un traitement révaltec que g sur le mieux et trois serrage plus tard il manque de fair la nique a la chicane a plus Math
Qui va chapti, va loin
TEAM Exsol16
Math
Messagede Pilote85 » 17 Nov 2006, 02:23
Math a écrit:trois serrage plus tard il manque de fair la nique a la chicane a plus Math
Un gars bien qui évite de vexer notre Chicane internationale !! trop beau pour le souligner on comprend mieux la saison en or de la grenouille verte :lol: :P
