!!!!et merde!!!!!
4 messages • Page 1 sur 1
!!!!et merde!!!!!
Messagede E.S.TEAM » 13 Oct 2006, 17:21
:furious:
salut, en faite voila je viends de monter mon admission sur le carter lateral avec un carbu de 13 et des clapet de 103 ;le moteur a demarer assez bien mais il chauffe beaucoup, et la!!! sans avoir rien toucher il ne veut plus rien savoir , et t'il possible que l'allumage qui est celui d'origine soit griller ? mer ci pour le petit coup de pouce a plus
E.S.TEAM
Re: !!!!et merde!!!!!
Messagede jean-sebBrest » 13 Oct 2006, 18:41
salut. sur mon sox origine,quand il chauffe, sa arrive que le condensateur claque, commence par en essayer un autre
Messagede E.S.TEAM » 13 Oct 2006, 20:18
jean-sebBrest a écrit:salut. sur mon sox origine,quand il chauffe, sa arrive que le condensateur claque, commence par en essayer un autre
ok je te remercie demain je vais essayer et je verrai bien :merci:
E.S.TEAM
Messagede diabolo et satanas » 14 Oct 2006, 09:35
il faut vite mettre l'allumage de 103 indispensable (avec une platine bien sur)
diabolo et satanas
